  AutoCAD VBA
  Maustastendruck im Code abfragen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maustastendruck im Code abfragen? (982 mal gelesen)
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Gibt es eine Möglichkeit im VBA-Code auf Drücken von Maustasten zu reagieren? Wenn ja, wie? Speziell linke und rechte Maustaste als 'Weiter'- und 'Ende'-Tasten definieren, anstatt eine Abfrage wie GetString mit zwei möglichen Eingaben für Weiter und Ende zu erstellen.
*VG*
Tomi
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 24. Jun. 2004 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomiProg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomi,
wo möchtest diese Ereignisse denn benutzen?
In der Zeichnungsdatei gibt es das KlickEvent nicht, da es von ACAD ja schon benutzt wird, den Rechtsklick kannste aber noch über BeginRightClick belegen.
Im Formular ist standardmässig nur das Klickereignis gegeben, aber ich bin mir ziehmlich sicher, das man sich Ereignisse hinzuprogrammieren konnte, aber wie weiss ich leider nicht mehr.
Sonst nutz doch einfach im Formular das KeyDownEvent, oder Du fragst mal Google.
Gruss TP
TomiProg
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BloodyMess
Ich wollte diese Abfrage auf Modulebene machen, so ähnlich wie SendKey, nur anders herum und für die Maus.
Aber vielen Dank für deine Anregen mit den selbstgebauten Ereignissen. Ich werde mal shauen, ob ich Infos darüber finde.
Tomi
