  AutoCAD VBA
  Ausrichten
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Ausrichten (1482 mal gelesen)
gunfried
Sehen Sie sich das Profil von gunfried an!   Senden Sie eine Private Message an gunfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunfried
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der AutoCAD-Commandozeile kann man den Befehl ALIGN bzw "_ALIGN" ausführen.
Nun habe ich ein VB Programm, welches diesen Befehl in der Commandozeile aufruft.
Das funktioniert nur einmal. Wenn ich den gleichen Befehl nochmal an AutoCAD sende(mit anderen Werten), bekomme ich  nur noch Kauderwelsch. Der Grund ist mir klar: Wenn die VB-Routine abgeschlossen ist, führt AutoCAD dann erst den Commandozeilen-Befehl aus.
Bei meinem Problem handelt es sich um eine Schleife, die Objekte kopieren und dann ausrichten soll.
Nun meine Frage: gibt es diesen ALIGN Befehl auch unter VB? Oder hat jemand eine Idee, wie ich das Problem sonst lösen könnte?
Danke für Eure Hilfe schonmal im voraus
MfG,
gunfried
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunfried,
wenn ich das recht verstanden hab, sollte es reichen, wenn Du nach dem Durchlauf einfach nochmal ein return an die Commandozeile sendest und dann wieder den align-Befehl.
Kuck mal in VBA im Objektkatalog und such mal nach alignment, das sollte´s sein was Du suchst.
Gruß TP
gunlet
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von gunlet an!   Senden Sie eine Private Message an gunlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunlet
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das ich mich erst so spät melde, ich war leider verhindert.
zur Erklärung:
ich möchte ein Objekt einmal auswählen dann kopieren und dann ausrichten. Der Vorgang des Kopierens und des Ausrichtens soll mehrfach erfolgen. Das "Quellobjekt" (welches immer das gleiche ist) möchte ich nur einmal auswählen. In VB errechne ich mir die entsprechenden Koordinaten die ich dann an die ACAD Commandline übergebe (mit Sendcommand "_.Align ...").
So. Da ACAD erst dann den sendcommand-Befehl ausführt, wenn die Routine abgeschlossen ist, bekomme ich das Problem, das ACAD diesen Befehl nur einmal ausführt.
Ich suche nach einer dementsprechenden Lösung, bzw. einem Tip, der mir weiterhelfen könnte.
Ein zusätzliches Return am Ende des Befehls bringt nur noch mehr Chaos auf den Bildschirm.
Mein jetztiger Sendcommand Befehl sieht zu Zeit so aus ...
thisdrawing.SendCommand "algn v " & " " & source1 & " " & target1 & " " & source2 & " " & target2 & " " & source3 & " " & target3 & " "
... wobei source und target die errechneten Koordinaten sind, die ich als String übergebe.
In der Hilfe finde ich unter Alignment nur ausrichten von text usw...
Trotzdem danke
Gunfried
Original erstellt von BloodyMess:
Hallo Gunfried,
Gruß TP
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 07. Jul. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunfried,
also mit dem Alignment aus vba hast Du wohl Recht. Kommt halt drauf an, was Du für Objekte hast.
Hab mal nen bissle im Netz gesucht und bin über folgendes gestolpert
Der Befehl _align ist eine Zusammenfassung folgender Einzelbefehle :
Schieben
Drehen mit Bezug
Varia
Vielleicht kannst damit etwas anfangen, aber sonst weiß ich hier auch nicht weiter oder Du googelst mal selber.
Gruß TP
