  AutoCAD VBA
  Round & other ...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Round & other ... (1025 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend zusammen,
zwei Fragen zu folgendem Codeversuch:
1.Irgendwie klappt weder die Funktion 'Round' noch 'FormatNumber' bei mir, da kommt immer 'Sub oder Function nicht definiert' ???
2. Wie müsste der Code lauten, wenn ich gleichzeitig einen zweiten Text - von mir aus text2="blablabla" - etwa um 1 oberhalb der y-Achse des ersten Textes anordnen möchte?
lg Nancy
Sub test()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset_3")
    Dim pline As AcadEntity
    Dim textObj As AcadText
    Dim text$
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim minPoint, maxPoint
    sset.SelectOnScreen
    For Each pline In sset
    'text = Str(Round(pline.Area, 2))
    'text = Str(formatnumber(pline.Area, 2))
    text = Str(pline.Area)
    pline.GetBoundingBox minPoint, maxPoint
    insertionPoint(0) = ((maxPoint(0) - minPoint(0)) / 2) + minPoint(0)
    insertionPoint(1) = ((maxPoint(1) - minPoint(1)) / 2) + minPoint(1)
    insertionPoint(2) = ((maxPoint(2) - minPoint(2)) / 2) + minPoint(2)
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text, insertionPoint, 1)
    Next
sset.Delete
End Sub
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
tach auch,
round und formatnumber geht bei mir einwandfrei (ac2k2 und mso2k auf xp), ist aber keine autocad spezifische funktion, vielleicht mal verweise überprüfen.
ansonsten:
Sub test()
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset_1")
    Dim text$
    'machst du hier....
    Dim firstText As Boolean
    Dim txtPoint(0 To 2) As Double
    sset.SelectOnScreen
    text$ = Str(Round(pline.Area))
'    text = Str(pline.Area)
    'und dann hier...
    If firstText = True Then
        txtPoint(1) = txtPoint(1) + 1
    Else
        txtPoint(0) = insertionPoint(0): txtPoint(1) = insertionPoint(1): txtPoint(2) = insertionPoint(2)
        Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text, txtPoint, 1)
        firstText = True
    End If
    Next
sset.Delete
End Sub
gruss, harry
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Harry,
thx für das schnelle Reply.
Okay was Round & Co angeht, prüf ich mal, aber komisch kommts mir schon vor, sind ja reine VB's oder? [a2k/win98/win2k]
Zum andern, bin heut nimmer sooo taufrisch irgendwie ...
aaalso eigentlich sollte er für jede Polyline zwei Zeilen Text [jeweils mittig Bounding]
platzieren. Allerdings schreibt er mir innerhalb der ersten pline nun alles untereinander.
Naja aber ein Ansatz is ja nun da, ich werd mal versuchen das umzubasteln, auch wenn die Bool's nich so meine Kumpels sind,
true & false verwechsel ich mind. genauso oft wie rechts und links
Nichtsdestotrotz, ich danke Dir
lg Nancy
If this were a logical world, men would ride sidesaddle.
Rita Mae Brown
harryk
Projektleiter
erstellt am: 08. Apr. 2004 04:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhh, ja klar, hab mich schon gewundert was das soll. dann halt nix mit boolen:
Sub test()
    Dim text$
    sset.SelectOnScreen
    text$ = Trim(Str(Round(pline.Area)))
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text$, insertionPoint, 1)
    text$ = "blablabla...":  insertionPoint(1) = insertionPoint(1) + textObj.height * 1.5
    Next
sset.Delete
End Sub
gruss, harry
startrek
Architekt
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinmoin,
genial, muchas gracias
Frohe Ostern
lg Nancy
