  AutoCAD VBA
  Zeichnungsausrichtung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsausrichtung (1399 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch welche Eigenschaft wird die Ausrichtung beim Plotten bestimmt ?
Also ob im Hoch- oder im Querformat geplottet wird.
Über layout.PlotRotation klappt das irgendwie nicht.
Danke für Eure Hilfe !
Gruss Pelikan
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, eigentlich geht das schon... Du musst natürlich auch die Eigenschaft CanonicalMediaName berücksichtigen, denn durch die Verwendung entspr. Blattformate kann man natürlich ein Hochformat quer drucken und umgekehrt. Bin kein Plotmeister, aber es ist doch wohl meist so, dass A0-Querformat um 90° gegenüber A1-Querformat gedreht ist.
Ich hab's nicht so richtig im Kopf jetzt, aber ich glaube, es gibt nur PlotRotation = {0, 1} - Vielleicht hast du versucht, einen Winkel einzugeben?
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
böse Falle, bin auch grad drauf reingefallen beim Test:
Sub hk()
Dim test As Object
Set test = ThisDrawing.ActiveLayout
If test.PlotRotation = ac90degrees Then test.PlotRotation = ac180degrees
End Sub
Aaaaaber lt. F1 wird des erst nach dem Regenerieren wirksam bzw. sichtbar ..., probier mal
CUSee you = Wir sehen uns Nancy
Pelikan
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
ihr habt beide recht
