  AutoCAD VBA
  globaler Skalierfaktor?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  globaler Skalierfaktor? (1565 mal gelesen)
MA28
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MA28 an!   Senden Sie eine Private Message an MA28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA28
W2k pro 5.0.2195 SP3;
AutoCAD 2002;
HP DesignJet 750c & 800
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mit VBA den globalen Skalierfaktor ändern?
mfG
Gambrinus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Minimalist? Das kann ich auch.  -> Wovon?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
MA28
AutoCAD 2002;
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
du meinst also ich sollte mich genauer ausdrücken!!! *gg*
ich probiere es!
im Linientyp-Manager
mfG
Gambrinus
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja *grins*
object.SetVariable Name, Value
Object - Document, The object or objects this method applies to.
Name - String; input-only, The name of the system variable to set.
Value - Variant; input-only, The new value for the specified system variable.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
MA28
AutoCAD 2002;
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie finde ich "name of the system variable" heraus?
mfG
Gambrinus
MA28
AutoCAD 2002;
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MA28:
habe es selber schon gefunden!
setvar und dann einfach suchen!
wenn ich noch fragen haben sollte melde ich mich wieder!
mfG
Gambrinus
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke mal direkt in AutoCAD, nicht im VBA-Editor oder Vlisp-Editor die [F1]-Taste und unter -Suchen- gibst du mal eine dir bekannte Systemvariable ein, darüber solltest du dann zur Auflistung der Systemvariablen kommen, die dann zwar nicht vollständig, dafür aber ganz gut erläutert sind.
Grüße Holger
Holger Brischke
MA28
AutoCAD 2002;
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt habe ich es und kann es anwenden!
Danke für deine Hilfe und Geduld!
Sub test()
  Dim sysVarName As String
  Dim sysVarData As Variant
  Dim intData As Integer
  sysVarName = "ltscale"
  intData = 1
  sysVarData = intData
  ThisDrawing.SetVariable sysVarName, sysVarData
  ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub
mfG
Gambrinus
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gambrinus,
bitte, aber mit Geduld hatte das nichts zu tun, da gibt es andere Threads. War doch eine auf das Wesentliche verminderte, sachliche Diskussion.
Grüße Holger
Holger Brischke
