  AutoCAD VBA
  Anzahl der Objekte innerhalb eines Auswahlsatzes
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Anzahl der Objekte innerhalb eines Auswahlsatzes (1468 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2012
erstellt am: 25. Mrz. 2004 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
seit gestern (!) beschäftige ich mich zum ersten Mal mit VBA und VBA für ACAD.
Es sollte eigentlich ganz einfach sein...:
Formular mit buttons und einem ausgabefeld.
klickt man auf den 1.button, verschwindet das formular, man kann objekte auf der zeichenfläche wählen und dann erscheint die anzahl der objekte in einer textbox des formulars, dass dann auch wieder angezeigt wird.
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim AcSSet As AcadSelectionSet
Public Objektanzahl As Long
On Error Resume Next
If TypeName(ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl")) = "Nothing" Then
        ThisDrawing.SelectionSets.Add "Auswahl"
End If
Set AcSSet = ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl")
AcSSet.Clear
UserForm1.Hide
AcSSet.SelectOnScreen
Objektanzahl = AcSSet.Count
Ausgabe.Value = Objektanzahl
UserForm1.Show
End Sub
so geht s leider nicht, denn die methode count ist fehlgeschlagen....... wo ist mein denkfehler??
vielen dank schonmal vor allem für antworten, die nicht ausschließlich von profis zu verstehen sind
viele grüße
carambita
viele grüße
carambita
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sehe ich da keinen Fehler. Versuch mal die Variable von Long auf Variant zu setzten und schau mal ob es dann funktioniert.
Roland
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carambita,
bist du sicher, dass es an der Count-Methode liegt? Lautete nicht die Fehlermeldung Invalid Attribute in Sub or Function? Du musst da eigentlich nur auf Hilfe klicken, dann kriegst du die Erklärung:
A Public or Private attribute appears within the body of a procedure definition.
Heisst: Innerhalb von Subs werden Variablen mit Dim deklariert, Public-Variablen müssen ausserhalb (also am Anfang) deklariert werden. Wenn ich aus dem Public Objektanzahl As Long ein Dim Objektanzahl As Long mache, dann funktioniert's doch. Es besteht übrigens auch keinerlei Anlass dazu, diese Variable öffentlich zu machen.
Warum erkennt VBA diesen Fehler eigentlich erst zur Laufzeit?
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut erkannt, darauf hab ich gar nicht geachtet.
Roland
carambita
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wooooow!!
der fehler trat gar nicht auf, nur beim überwachungsfenster hat er gemault, dass die methode fehlgeschlagen ist. als ausgabe gabs immer nur "0".
aber du hattest vollkommen recht die definition der variablen als long innerhalb der procedur hat es gebracht.
wieder 10u s für deinen zukünftigen rolls royce
viele grüße
carambita
