  AutoCAD VBA
  Genius 14 Stückliste auslesen
Autor Thema:  Genius 14 Stückliste auslesen (753 mal gelesen)
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh vor dem Problem eine Stückliste aus einer Zeichnung zu lesen, die mit G14 erstellt wurde. Problem ist das beim Migrieren das Feld Menge einer Stückliste immer gerundet wird. Aus einer 0,25 wird danach dann 0. Ich will daher die Menge und die Position in der SL auslesen und diese in eine DB speichern. Nur wie komm ich an die richtigen Werte dran so dass ich immer eine Zuordnung habe und kein Durcheinander entsteht.
Das Auslesen aus dem Stücklisten Block einer Zeichnung hab ich schon hinbekommen, jedoch ist die Gwefahr dass dieser nicht mehr aktuell ist gross. Ich möchte daher die Punkte aus den Infopunkten zu den jeweiligen Positionen auslesen.
Kann mir da jemand bei etwas Unterstützung geben ?
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy09 10 Unities + Antwort hilfreich
lass Dir doch die Werte im Direktfenster anzeigen bevor Du sie in die db schiebst. Soweit ich weiss bekommst Du aus Attributen Deine Werte nur im Text Format. Kann sein das Du Zahlen erst wieder in VBA Zahlen umwandeln musst.
Gruss,
Harry
