  AutoCAD VBA
  If-/Case-Grenzen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  If-/Case-Grenzen (820 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem Makro das Problem, dass ich ca. 50 verschiedene Fälle abzufragen habe. Ich habe 50 Artikelnummern bzw. 50 verschiedene Blöcke zu laden. Je nach dem welche Artikelnummer ausgewählt wird, wird ein entsprechender Block in die Zeichnung eingefügt.
Mein Programm sieht derzeit in etwa so aus:
Code:
Select Case BLOCKNAME
Case "1110"
BLOCKNAME = "Test1"
Case "1114"
BLOCKNAME = "BT11"
Case "1120"
BLOCKNAME = "K89"
etc.
etc.
Die Frage ist nun, wieviele Case Abfragen man maximal machen kann.
Ich hätte auch noch die Möglichkeit mit If zu arbeiten, weiß aber auch hier nicht wie oft ich If schreiben darf. Kennt jemand die Grenzen?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich will's nicht beschreien ...
Vermute aber mal dass man mit beidem (if oder select case) beliebig
viele Abfragen machen kann.
lg Nancy
Microsoft's definition of a boolean: TRUE, FALSE, MAYBE "Embrace and extend"...?
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze schaut für mich so aus, dass du über eingabe einer artikelnummer einen zugehörigen blockname eruierst.
das macht man normalerweise nicht im sourcecode eines progs (bzw. vba-makro) sondern in einer externen datenbank (z.B.: eine stinknormale access-datenbank [soweit man datenbank zu access sagen kann :-) ])
eihentlich sollte man so sachen wie artikelnummern dazugehörige blocknamen ev. maße , preise , texte NIE in einem programm verstecken.
