  AutoCAD VBA
  Listview
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listview (1156 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen guten Morgen,
wie kann man bei einem ListView Steuerelement eigentlich Inhalte in die verschiedenen Überschriften, Zeilen und Spalten bekommen?
Am liebsten wär mir, wenn ich die Zeilen und Spalten, als Beispiel mit Text füllen könnte wie es z.B. in Tabellenkalkulationen der Fall ist. Also A1, B1, C1, ...
Gruß Dressler
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Verwaltung von Elementen in Form von Datenblättern solltest Du besser ein Grid-Steuerelement verwenden. (MS Grid, FlexGrid ...) Mit diesen Steuerelementen kannst Du dann feste Zeilen/Spalten festlegen und auf einzelne Zellwerte zugreifen. Wenn Du aber auf die Verarbeitung mittels eines Listview-Steuerelementes bestehst, kannst Du dort die Kopfzeilen entweder zur Entwurfszeit in einem Dialog festlegen oder zur Laufzeit über die ColumnHeaders-Auflistung.
Um eine Listendarstellung verwenden zu können, mußt Du allerdings darauf achten, das die View-Eigenschaft des Steuerelementes auf lvwReport eingestellt ist. Denn nur in diesem Modus werden die Zusatzinformationen der einzelnen Einträge (ListSubItems) angezeigt.
Zunächst erstellst Du die Spalten
ListView1.ColumnHeaders.Add  'Spalte1
ListView1.ColumnHeaders.Add  'Spalte2
usw.
Anschließend mußt Du die einzelnen Einträge erstellen:
'Haupteintrag
Set LV = ListView1.ListItems.Add(, , "Haupteintrag")
'Untereintrag des Listviewelementes steht in der zweiten Spalte.
LV.ListSubItems.Add(, , "Zweite Spalte")
usw.
Ich hoffe es hilft fürs Erste.
