  AutoCAD VBA
  Bemaßung mit VBA
Autor Thema:  Bemaßung mit VBA (744 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 24. Feb. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bastel gerade an einem VBA Programm, mit dem ich mir eine eigene Bemaßungsdialogbox erstellen möchte.
Diese soll wie folgt aussehen:
Auf einem Formular befinden sich 7 CommandButton und 2 ComboBoxen.
In der 1 ComboBox (cbo1) werden alle sich in der Zeichnung befindenen Bemaßungsstile angezeigt.
In der 2 ComboBox (cbo2) werden alle sich in der Zeichnung befindenen
Layer angezeigt.
Die ausgewählten Dinge sollen dann jeweils die akruellen bzw. aktiven sein.
Die CommandButton sollen mit den entsprechenden Bemaßungen _dimlinear etc. hinterlegt sein.
Hier mein bastel Source Code:
Private Sub cmd1_Click()
UserForm1.Hide
ThisDrawing.SendCommand "_dimlinear" & vbCr
UserForm1.Show
End Sub
Private Sub cbo1_Change()
    Dim pickdimst As String
    Dim ndimst As AcadDimStyle
    pickdimst = cbo1.Text
    Set ndimst = ThisDrawing.DimStyles(picklayer)
End Sub
Private Sub cbo2_Change()
    Dim picklayer As String
    Dim nlay As AcadLayer
    picklayer = cbo2.Text
    Set nlay = ThisDrawing.Layers(picklayer)
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim dim1 As AcadDimStyle
        For Each dim1 In ThisDrawing.DimStyles
            cbo1.AddItem dim1.Name
        Next
    Dim lay1 As AcadLayer
        For Each lay1 In ThisDrawing.Layers
            cbo2.AddItem lay1.Name
        Next
    cbo1.ListIndex = 0
    cbo2.ListIndex = 0
End Sub
Kann mir da jemand bei helfen?
Viele Dank im voraus.
Gruß Dirk
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe den Sinn dieses Tools nicht ganz.
Mit welcher ACAD-Version arbeitest du etwa, ACAD14?
Ab der Version 2000 gibt es doch schon eine schöne Bemaßungswerkzeugleiste in der du einen der Bemaßungsstile aus der Zeichnung auswählen kannst.
Roland
