  AutoCAD VBA
  Blockeigenschaften nachträglich ändern ...
Autor Thema:  Blockeigenschaften nachträglich ändern ... (2587 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 21. Feb. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kann man die Linientyp-Eigenschaft eines bereits eingefügten Block's nachträglich ändern und wenn ja dann wie?
Mir geht es dabei um folgendes:
Ich arbeite viel mit Blöcken, die ich aber anschließend in der Zeichnung zum Teil unterschiedlich dargestellt benötige.
Beispiel:
- Topfband bei einem Schrank:
  In dem Schnitt benötige ich diesen Block im Linientyp Continuous.
  In der Ansicht benötige ich diesen im Linientyp verdeckt, da er sich
  ja hinter der Schranktür befindet.
Da ich aber nicht 2 - ansich gleiche - Blöcke verwalten möchte die voran gestellte Frage.
Für Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar.
Gruß Dirk
Andreas_Felix
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_Felix an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_Felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_Felix
erstellt am: 21. Feb. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Beim Erstellen des Blockes muss die Konstruktion (Topfband) auf dem "Layer 0" liegen. Fügst Du jetzt den Block ein, nimmt er immer die Eigenschaften des aktuellen Layer`s an!
Ich hoffe das war gefragt??
Ganz ohne VBA, Lisp und so!!
Grüße Andreas
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 22. Feb. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst Du sowas wie "refedit"? (Block-referenz bearbeiten)
Grüße Karin
Dirk.B
erstellt am: 22. Feb. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Das mit dem refedit ist nicht schlecht, aber dabei werden alle gleichnamigen Blöcke mit verändert.
Kann man dieses nicht nur auf das gerade ausgewählte Objekt beziehen?
Gruß Dirk
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
du müsstest schon beim erstellen des blocks den linien den linientyp VONBLOCK geben.
jetzt kannst du allen gewählten blöcken den linientyp z.B.: verdeckt geben. dieser wird dann auf die linien mit dem linientyp vonblock runtervererbt.
