  AutoCAD VBA
  Frage zum Leader + MText
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Frage zum Leader + MText (660 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Beispiel aus der Hilfe einen Leader + MText erstellt. Ich habe das Beispiel auf meine Bedürftnisse angepasst. Soweit so gut.
Wenn nun allerdings im MText ein Buchstabe wie z.B. "g" auftaucht, welcher sich nach unten hin ausbreitet, dann wird die Hilfslinie des Leaders nach unten "weggedrückt". Ich habe dann keine gerade Hilfslinie mehr. Ebenso bei einem "y" oder "j".
Ich habe in der Hilfe den Befehl object.Alignment gefunden, bei dem ich verschiedene Basispunkte des Textes festlegen kann (BottomLeft etc), aber dies scheint nur für den einzeiligen Text zu gelten, nicht aber für den MText.
Beim MText konnte ich nur object.AttachmentPoint finden, der führt allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis, nämlich dass die Hilfslinie beim Leader immer auf dem selben Niveau bleibt, unabhängig vom MText.
