  AutoCAD VBA
  Bemaßung unter AutoCAD / VBA
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Bemaßung unter AutoCAD / VBA (855 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Leider ist die ADT-2004, was die Bemaßung anbelangt dem reinen AutoCAD-2004 einiges voraus.
In der ADT-Version kann man bei der Bemaßung von mehreren Objekten eine Polygon/Zaunauswahl vornehmen, so daß eine Bemaßungsreihe entsteht und man nicht alles einzel anklicken muß.
Hat einer eine Idee, wie man so etwas unter VBA umsetzen könnte?
Ich habe mich bislang noch nicht mit der Bemaßung unter VBA auseinandergesetzt, daher wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Gruß Dirk
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2004 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll hier etwas programmiert werden?
Mit der AutoCAD Schnellbemaßung SBEM kann man ebenfalls Objekte per "Fenster" oder "Zaun" wählen, dazu braucht man nicht unbedingt ADT oder ein Programm.
Dirk.B
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Huebner!
Vielen Dank für den Tip!
Eine Frage hab ich aber noch; Wie kann man, oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, einem ausgewählten Bemaßungsstil einen festen Layer - automatisch - zu zuordnen, damit man diese in den entsprechenden Ansichtsfenstern ein/aus schalten kann.
Für Hilfe wäre ich auch hierbei sehr dankbar.
Gruß Dirk
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich bin zwar der Meinung, daß Deine Fragen besser im allgemeinen Acad-Forum aufgehoben wären, aber versuch doch sonst folgendes.
Du erstellst Dir ein neues Werkzeug und fügst dann für die jeweilige Bemaßung z.B. folgendes ein:
^C^C_.-layer;_set;BEM;;_.-dimstyle;_r;BEM;'graphbld;_dimlinear
Gruß Dressler
Dirk.B
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dressler!
Eigentlich hatte ich ja auch mit dem Gedanken gespielt mir etwas unter VBA zu programmieren.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Dirk
