  AutoCAD VBA
  rund ums plotten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  rund ums plotten (1304 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunsch.dwg.txt
Hallo mal wieder an alle.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit beim plotten unter VBA zu sagen, daß nur ein gewisser Bereich z.B. in Form eines Polygons siehe Anhang nur geplottet wird und das an einer anderen Stelle ein Text der aus VBA heraus erzeugt wird geplottet wird?
Wenn ja, kann mir jemand einen Ansatz dazu geben, wie ich das mit dem plotten des Bereichs hinbekomme.
Oder gibt es vielleicht zumindest die Möglichkeit den Plotbereich rechteckig und nicht das ganze Blatt umfassend zu gestalten?
Gruß Dressler
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 12. Feb. 2004 editiert.]
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das, ungefähr so:
dim Layout As AcadLayout
Layout.CanonicalMediaName = "UserDefinedMetric (610.00 x 850.00MM)"
Layout.PaperUnits = acMillimeters
Layout.PlotRotation = ac270degrees
Layout.SetWindowToPlot PltPoint1, PltPoint2' Koordinaten
Layout.PlotType = acWindow' festlegen für Ausschnitt
Layout.PlotWithLineweights = True
Layout.PlotViewportsFirst = True
PlotOk = ThisDrawing.Plot.PlotToFile(FileName) 'in Datei plotten
If PlotOk = True Then
Du könntest noch einen temporären Text einfügen, Aufhängepunkt an einem der Rechteckkoordinaten, mit Offset. Oder einen vorgefertigten Attributsblock. Wenn Du, was ich vermute, nur mal schnell A4 Ausschnitte auf den Drucker schiessen möchtest, dann kannst Du noch die Skalierung verrechnen damit Dein Eintrag immer die gleiche Optik hat.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft,
Harry
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harry,
werde das mal in die Tat umsetzen und dann schön an meinem Projekt weiter basteln.
Gruß Dressler
