  AutoCAD VBA
  Lineare Bemaßung -> nur "ausgerichtet" ?
Autor Thema:  Lineare Bemaßung -> nur "ausgerichtet" ? (1350 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich über VBA eine lineare Bemaßung erzeuge erhalte ich lediglich eine "ausgerichtete" Bemaßung. Nachteil: Wenn ich die Endpunkte der Maßlinie später an den Griffen woanders hinschieben möchte, dann ändert sich die Position des Maßtextes (eben ausgerichtet).
Wenn ich aber normal im AutoCAD (manuell) vermaße dann erhalte ich die sogeannte "gedrehte Bemaßung" (zumindest steht dies so im Eigenschaftsfenster -> Strg+1). Vorteil: Ich kann die Griffe an einen beliebigen Punkt in X oder Y Richtung verschieben und der Maßtext bleibt wo er ist (z.B. horizontal) also nicht ausgerichtet.
Ich habe leider keinen anderen Bemaßungsbefehl in AutoCAD VBA finden können:
Code:
Dim BEM_LINIE As AcadDimAligned
Set BEM_LINIE = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(Point3D(0, 0), Point3D(50, 0), Point3D(7, 0))
Bellisperennis
Sehen Sie sich das Profil von Bellisperennis an!   Senden Sie eine Private Message an Bellisperennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bellisperennis
erstellt am: 10. Feb. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vip,
Der richtige Befehl könnte sein:
AddDimRotated(XLine1Point, XLine2Point, DimLineLocation, RotationAngle)
mit Winkel 0 oder pi/4 für waagrecht oder senkrecht bzw. mit dem Winkel deines Objektes.
Gruß Bp
The VIP
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie klappt das bei mir überhaupt nicht. Es ist zwar in der Tat der richtige Bemaßungsstil (gedreht), aber ich kriege die senkrechte Bemaßung nicht hin. Der Text bleibt immer waagerecht.
Außerdem ignoriert er nun auch noch den ScaleFactor-Befehl (-> 20) den er vorher akzeptiert hat
The VIP
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, nach zwei Stunden hat es dann doch funktioniert
Danke.
