  AutoCAD VBA
  Blockattribute / Papierbereich
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Blockattribute / Papierbereich (1583 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe mir ein Programm geschrieben, mit dem ich Blockattribute ein.-und auslesen kann.
Bislang habe ich dieses nur im Modelbereich benötigt.
Nun benötige ich diesen auch im Papierbereich (Layout1, Layout2, etc.).
Wie müßte der Source Code lauten, damit sich das ein.- bzw. auslesen der Blockattribute immer auf die aktive Seite bezieht.
Hier einige Auszüge aus meinem Programm:
Private Sub cmd1_Click()
'updaten der Attributswerte
UpdateAttrib 0, UserForm.tbo1.Text
UpdateAttrib 1, UserForm.tbo2.Text
'updaten des Blocks
ssnew.Item(0).Update
'löschen des Selections Sets
ThisDrawing.SelectionSets.Item("TBLK").Delete
End
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
'der Name des zu filterden Blocks
TheBlock(0) = "Hoff_zk_01"
'finden des Blocks
ssnew.Select acSelectionSetAll, Pt1, Pt2, BlkGrp, TheBlock
'ist der Block gefunden
If ssnew.Count >= 1 Then
'übergeben der Blockattribute
Theatts = ssnew.Item(0).GetAttributes
'Anzeigen der Attribute in der Dialogbox
UserForm.tbo1.Text = Theatts(0).TextString
UserForm.tbo2.Text = Theatts(1).TextString
Exit Sub
Err_Control:
End
End Sub
Vielen Dank im voraus.
Gruß Dirk
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
  For Each ent In ThisDrawing.PaperSpace
  If ent.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
    BlockObjAttributes = ent.GetAttributes
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dirk.B
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy!
Vielen Dank erstmal für Deine Hilfe!
Den Code verstehe ich soweit ja wohl, nur hab ich noch ein Problem damit, welche Codezeilen ich in meinem Programm ersetzen muß bzw. an welcher Stelle der neue stehen sollte.
"Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht"
Ich hoffe Du kannst mir dieses erleutern.
Gruß Dirk
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, Hilfe!!!
Kann mir da wirklich keiner auf die Sprünge helfen?
Gruß Dirk
