  AutoCAD VBA
  Label wie Link
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Label wie Link (981 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Label so wie Links in Internetseiten benutzen. Also ich meine, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann sollte es unterstrichen sein. Dann beim klicken passiert was. Das mit dem klicken ist ja kein Problem. Ich weiß nur nicht ob und wie es funktioniert den Text unterstrichen darzustellen, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Vielleicht kan mir ja jemand dabei weiter helfen.
< Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. >
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
Mal abgesehen davon, dass ich das in einem CAD-Programm für Unsinn halte (vielleicht auch, weil mir nichts einfällt, wozu das gut sein sollte) in LISP wüsste ich, wie das zu machen ist. Sollte also in VBA auch machbar sein.
Einen Reactor laufen lassen, der permanent die Koordinaten der Maus liefert. Prüfen ob sich in der Nähe dieser Koordinaten ein Text mit dem Teilstring "http://www.*" befindet. Wenn dem so ist, dann mit GetboundingBox die grafische Länge des Textes ermitteln und mit grvecs eine imaginäre Line als Unterstreichnung anzeigen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
es soll nur so ein Versuch sein. Also soetwas wie ein OnMouseover gibt es dann wahrscheinlich nicht?
Ist auch nur so eine Idee gewesen, statt immer Buttons zu benutzen.
Danke trotzdem
Private Sub Label1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Label1.Font.Underline = True
End Sub
Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Label1.Font.Underline = False
End Sub
Funktioniert soweit ja, aber gibt es nicht evtl. das Ereignis, wenn die Maus vom Text runter ist?
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 03. Feb. 2004 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Link ist ja normalerweise sowieso immer unterstrichen
das kannst du in der eigenschaft font einstellen, gleichzeitig die schriftart auf bold (auch im FONT.dialog)
zusätzlich gibst du dem label die eigenschaft mousepointer auf frmmousepointercustom und wählst bei der eigenschaft mouseicon ein passendes icon aus dem ordner c:\winnt\cursor
damit wechselt der cursor beim überfahren des labels sein aussehen auf z.B: hand unddas ganze schaut aus wie ein link.
was er dann beim anclicken machen soll, ist ein ganz normales event onmouseclick
