  AutoCAD VBA
  Anfänger braucht Hilfe
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Anfänger braucht Hilfe (858 mal gelesen)
hemmutG
Sehen Sie sich das Profil von hemmutG an!   Senden Sie eine Private Message an hemmutG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemmutG
erstellt am: 01. Feb. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dvb.txt
Hallo zusammen
Habe folgendes Programm erstellt:
Private Sub Drücken_Click()
Dim Box1 As Acad3DSolid
Dim Box2 As Acad3DSolid
Dim center(0 To 2) As Double
Dim laenge As Double
Dim breite As Double
Dim hoehe As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
laenge = 60: breite = 30: hoehe = 1500
Set Box1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, laenge, breite, hoehe)
Set Box2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, laenge - 4, breite - 4, hoehe)
End Sub
Das Ganze ist unter:
E:/_VISUAL BASIC/test.dvb
gespeichert.
Geladen wird es mit:
(vl-vbaload "E:/_VISUAL BASIC/test.dvb")
Starten sollte es mit:
(vl-vbarun "Titel.Drücken")
Antwort von Acad:
Makro nicht gefunden
Was ist Falsch?
Bin für jede antwort dankbar.
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 01. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hemmutG 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit vbarun kein Form starten. Erstell Dir ein Modul mit folgendem Code:
Sub StartTest()
   Titel.show
End Sub
StartTest rufst Du dann mit vbarun auf, dann klappts!
Harry
[Diese Nachricht wurde von harryk am 01. Feb. 2004 editiert.]
hemmutG
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo harryK
vielen Dank für den guten Tip
hat super geklappt.
gruß
hemmutG
