  AutoCAD VBA
  Blockeinfügepunkt auslesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeinfügepunkt auslesen (1023 mal gelesen)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Rehm an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Rehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Rehm
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem: Mit einer For...Next-Schleife lese ich nacheinander alle Blöcke aus, die in meiner Zeichnung eingefügt sind.
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
For I = 0 To acadDoc.Blocks.Count - 1
If Left(Block.Name, 4) = "2del" Then
Next I
Nun möchte ich, sobald bei Blöcken, die das IF-Kriterium erfüllen, den Einfügepunkt auslesen und in eine Variable schreiben. Aber wie??????
Danke für jede Antwort!!!
Ralf
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Einfügepunkt besitzt ein Block in dem Sinne nicht, da es sich ja um eine Vorlage für Blockreferenzen handelt. Diese wiederum besitzen dann einen Einfügepunkt. Was Du bei einem Block auswerten könntest, wäre dessen Basispunkt, also die Koordinaten, die den Basispunkt der Blockreferenz bilden.
For Each Block In acadDoc.Blocks
  InsPoint = Block.Origin
  'InsPoint(0) -> Rechtswert / X
  'InsPoint(1) -> Hochwert / Y
  'InsPoint(2) -> Höhe / Z
End If
Next
Wenn Du allerdings alle eingefügten Blockreferenzen auswerten möchtest, solltest Du auf den Modell/Papierbereich zurückgreifen.
For i= 0 To acadDoc.ModelSpace.Count - 1
Set moEnt = acadDoc.ModelSpace.Item(i)
If TypeName(moEnt) = "IAcadBlockReference" Then
  If Left(moEnt.Name, 4) = "2del" Then
    InsPoint = Block.InsertionPoint
  End IF
End If
Next
