  AutoCAD VBA
  Anzeigenreihenfolge (Draworder)
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigenreihenfolge (Draworder) (1911 mal gelesen)
Bellisperennis
Sehen Sie sich das Profil von Bellisperennis an!   Senden Sie eine Private Message an Bellisperennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bellisperennis
erstellt am: 29. Jan. 2004 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem VBA-Code lässt sich die Anzeigenreihenfolge (Oben, Unten ...) von Autocad-Zeichnungselementen z. B. Rasterbildern verändern. Ich habe in alle Methoden und Eigenschaften für RasterImages gesucht ohne zu finden.
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellisperennis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Versuch es doch mal mit dem SendCommand von VBA.
Hab's noch nicht probiert, müßte aber so gehen.
Beispiel "GANZ OBEN":
ThisDrawing.SendCommand "ai_draworder" & vbCr & "_f" & vbCr
Ich hoffe es hilft.
Gruß Dirk
Bellisperennis
erstellt am: 30. Jan. 2004 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank, das hat funktioniert in der Form
    ThisDrawing.SendCommand "_draworder" & vbCr & insertionPoint(0) & "," & insertionPoint(1) & vbCr & vbCr & "u" & vbCr
Ich arbeite noch nicht lange mit VBA in AutoCad und der SendCommandBefehl ist bestimmt für einiges gut. Nur habe ich keine bessere Methode gefunden ein Objekt vorher zu markieren (nur über den Punkt insertionPoint).
Mit
Obj.Highlight (True)
wird es zwar gestrichelt dargestellt, aber keine blauen Vorauswahlpunkte.
Gruß Bp
