  AutoCAD VBA
  Texdatei handeln
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Texdatei handeln (957 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schönen guten Morgen.
Wie kann man eine Textdatei bearbeiten, um z.B. Zeilen hinzuzufügen, oder um einzelne Zeilen wieder zu löschen, oder zu ändern? Ich werde aus der VBA Hilfe irgendwie nicht so richtig schlau und hier im Forum hat die Suche auch nichts ergeben.
< Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. >
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
..mit Lisp!
... (setq DATEI (open DATEI_NAME "w" ))    öffnet Datei zum Schreiben
... (setq DATEI (open DATEI_NAME "a" ))    öffnet Datei zum Anhängen
... (setq DATEI (open DATEI_NAME "r" ))    öffnet Datei zum Lesen
... (princ (strcat "Text1" "Text2")DATEI) schreibt in die Datei
... (setq TEXTZEILE (read-line DATEI))    liest aus der Datei
... (setq DATEI (close DATEI)) schließt die Datei wieder
Gruß Thomas
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
so funktioniert es mit VBA:
DNr = FreeFile                          ' Freie Dateinummer ermitteln
Open DateiName For Input As #DNr        ' Öffnet Date zum Lesen
Open DateiName For Append As #DNr      ' Öffnet Datei zum Anfügen
Line Input #DNr, Text                  ' List Text aus Datei
Print #DNr, Text                        ' Schreibt Text in Datei
Close #DNr                              ' Schließt Datei
That's it. Hoffe es hilft!
Wolfgang
WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
Windows 10 64-bit Home Premium
AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bins nochmal.
Sie auch folgenden Link:
http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0324.html
Wolfgang
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Der Link ist gut und das vorgestellte Programm tut soweit auch seinen Zweck. Nun stellt sich mir allerdings das Problem, daß ich gerne keinen Unterschied zwischen Groß-/Kleinschreibung machen würde. Das ist aber bei dem Prog. leider der Fall. Kann mir jemand dabei weiter helfen?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Dressler,
die 'normale' Funktion für Kleingeschrieben ist LCase, zB:
dim i$, x$
i = "Gone With The Wind"
x = LCase(i)     'x= gone with the wind
Inwiefern das jetzt in dem gelinkten Beispielcode von Wolfgang zu verwenden/reinzubasteln ist ... ? Sorry, i don't know
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, wär' das nicht besser im VB-Forum?
lg Nancy
[Nachtrag] Da fällt mir noch ein, via Regular Expressions gibts da noch 'ignorecase'[/Nachtrag]
[Diese Nachricht wurde von startrek am 28. Jan. 2004 editiert.]
