  AutoCAD VBA
  Attribut-Eingabeaufforderung auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Attribut-Eingabeaufforderung auslesen (938 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mit Hilfe einiger Tipps hier aus dem Forum geschafft Attribut-Eingabeaufforderungen von Attributen eines oder mehrerer Blöcke in eine Listenansicht (ListView) einzulesen. Hierfür nochmals vielen Dank.
Jetzt besteht jedoch weiterhin das Problem, daß das Auslesen der Eingabeaufforderung (PromptString) bei großen Blöcken relativ lange dauert. Ich lese aus einem Auswahlsatz einen Block aus und prüfe, ob Attribute vorhanden sind. Da es sich hierbei um Blockreferenzen handelt, kann das Objekt "PromptString" meines Wissens hier nicht ausgelesen werden. Hierfür lese ich das Objekt "Blocks" aus und suche hier in einer weiteren Schleife die zu dem Attribut gehörende Eingabeaufforderung und das dauert bei großen Blöcken natürlich seine Zeit. Hat vielleicht jemand einen Tipp wie man das Problem eleganter und zeitsparender lösen kann??
Zur Hilfe stelle ich einen Auszug unten an.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank vorab.
mfG
Wolfgang
    For Each ent In sset
        If ent.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
            BlFound = True
            BlName = ent.Name
            Set Blk = objDoc.Blocks(BlName)
            If ent.HasAttributes Then
                AttFound = True
                AttArray = ent.GetAttributes
                AnzAttr = UBound(AttArray)
                For Count = LBound(AttArray) To UBound(AttArray)
                    If StrComp(AttArray(Count).EntityName, "AcDbAttribute", 1) = 0 Then
                        AttTagString = AttArray(Count).TagString
                        AttTextString = AttArray(Count).TextString
                        Set listView = frmAttBearb.LvAttribute.ListItems.Add()
                        listView.Text = AttTagString
                        listView.SubItems(1) = AttTextString
                        listView.SubItems(3) = BlName
                        For x% = 0 To Blk.Count
                            If Blk.Item(x%).ObjectName = "AcDbAttributeDefinition" Then
                                Set Attrib = Blk.Item(x%)
                                TagStr = Attrib.TagString
                                If TagStr = AttTagString Then
                                    AttPromptString = Attrib.PromptString
                                    listView.SubItems(4) = AttPromptString
                                    Exit For
                                End If
                            End If
                        Next x%
                    End If
                Next Count
            End If
        End If
    Next ent
