  AutoCAD VBA
  Datei neu
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei neu (1894 mal gelesen)
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte eine bestehende Zeichnung als Vorlage aufrufen.
Mit AutoCAD.Documents.Add "d:\test.dwg" habe ich es bereits versucht, Autocad gibt als Fehlermeldung  Vorlagenzeichnung D:\test.dwg.dwt befindet sich nicht in der Datei  zurück.
Kann mir vielleicht jemand helfen!!
Joe
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht 100%ig sicher ob dein Problem damit gelöst ist aber ich glaube bei VBA musst du anstelle des Back-Slash "\" bei Pfadangaben einen Forward-Slash "/" machen.
Das könnte zumindest mal ein Fehler sein.
Allerdings glaube ich auch dass mit der Dateiendung "dwg" etwas nicht in Ordnung ist. Evtl. musst du deine "Test.dwg" in eine "Test.dwt" umspeichern.
[Diese Nachricht wurde von The VIP am 16. Jan. 2004 editiert.]
JoeG
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beide Varianten versucht.
Umspeichern möchte ich die dwg eigentlich nicht.
Joe
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Jan. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
vermutlich musst Du statt Add die Open Methode nehmen, schau auch mal unter F1.
Das mit der Vorlage verstehe ich nicht so richtig.
ThisDrawing.Application.Documents.Open ("D:\test.dwg")
lg Nancy
JoeG
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte ein Programm schreiben das eine Zeichnung die bereits auf dem Server gespeichert ist, dem Benutzer als Vorlage öffnen.
Unsere Pfade sind ziemlich lang, deshalb das Programm.
Mit Open habe ich ein Programm geschrieben, damit ist es öfter passiert das die User zum Speichern anstelle von „Speichern unter“ nur „Speichern“ gedrückt haben und dadurch die alte Zeichnung überschrieben haben.
Joe
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
warum öffnest Du die Zeichnung dann nicht mit Schreibschutz wenn der Opendialog Dir den Pfad zurück gibt?
Gruss,
Harry
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
ich denke, du kommst nicht umher, deine Test.dwg als Test.dwt zu speichern. Denn nur dann hast du die Vorteile einer Vorlagendatei, die eben die Dateiendung *.dwt hat.
versuch mal:
AcadApplication.Application.Documents.Add ("V:\...\test.dwt")
Viele Grüsse
Martin
JoeG
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Diese Lösung ist ziemlich zeitaufwendig da die Zeichnung erst geöffnet und dann als .DWT gespeichert und dann wieder geöffnet werden muss.
Danke für die Hilfe.
Joe
MartinM
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
nochmal zum Verständnis: Du hast irgendwo im Filesystem eine Datei, auf die jeder zugreifen soll und zwar in form einer Vorlagendatei, damit diverse Einstellungen gegeben sind. Ich weiter davon aus, dass es sich hierbei immer um die selbe Datei handelt !
Wenn das zutreffen sollte, (ich kann mich nur Wiederholen), mußt du die Datei als *.dwt abspeichern (einmalig !)
Im VBA-Code erfolgt dann der Aufruf mittels:
AcadApplication.Application.Documents.Add ("D:\...\test.dwt")
Bei mir funktioniert das ganze bestens !
Viele Grüsse
Martin
JoeG
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mochte eine Zeichnung die bereits auf dem System gespeichert ist als Vorlage verwänden. Unsere Projekte sind zu einem großen Teil im ziemlich ähnlich deshalb möchte ich ein Programm schreiben mit dem man eine ähnliche Zeichnung als Vorlage öffnen kann.
Mit einer Lehren Prototypzeichnung (DWT) starten wir ziemlich selten.
Endschuldige das Missverständnis.
Joe
MartinM
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
täusche ich mich jetzt ? Die Vorlagendatei muss doch nicht leer sein ! Du musst also deine vorhandene Datei (mit Inhalt) als *.dwt abspeichern.
Viele Grüsse
Martin
JoeG
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich kann doch nicht alle Zeichnungen als DWT abspeichern!?!?
Joe
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
also du möchtest diverse Dateien als Vorlage für andere verwenden z. B. aus einem Bestimmten Projekt. Habe ich das richtig verstanden?
2 Möglichkeiten
1.) Die vorhandenen Dateien öffnen und sofort speichern unter.
wer sich nicht dran hält, der kriegt einen Tritt in den A...
2.) In jedem Projekt eine eigene .dwt abspeichern (einmalig)
kann z.B. auch der Plankopf schon drin sein und spezielle Projektdaten, Layer ect.Dann in der Verknüpfung das Ziel auf diese Vorlagedatei verweisen.z.B. so"C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\acad.exe" Vorlagedatei
Ich habe z.B. 10 Verknüpfungen für acad in den verschiedenen Projekten
auf dem Desktop.
Ausführen in: den Pfad des Projektes angeben.
JoeG
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu
Das mit dem Tritt in den A... gefällt mir nicht schlecht.
Ich denke ich werde es weite mit öffnen und dann sofort speichern versuchen.
Ps. Zu Möglichkeit 2 , ich möchte nicht eine Vorlage wegen der Layer verwänden sonder wegen den gezeichneten Objekten.
Danke für die Hilfe
Joe
AsSchu
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst jede Datei als .dwt abspeicher; auch mit Objekten
