  AutoCAD VBA
  Datenbankverknüpfung mit MAP verwenden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbankverknüpfung mit MAP verwenden (1939 mal gelesen)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle liebe Gemeinde,
gerade lese ich die Koordinaten von Polylinien in eine ASCII-Datei aus. Kein Problem. Dabei handelt es sich um die Achsen von Strassen. Nun aber das Problem.
In Map sind diese Achsen mit einer MS-ACCESS-Tabelle mit denStraßennemen etc. verknüpft. Nur, wie kommt man aus VBA an das jeweils verknüpfte Element ran???? Es wäre nämlich überaus hilfreich, diese mit exportieren zu können.
Für Eure Bemühungen herzlichen Dank im Voraus - Peter
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 16. Jan. 2004 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
irgenwie muss zwischen den Zeichnungsobjekten und den Datenbank Eintägen eine Beziehung bestehen. Dazu müsste man jetzt aber erstmal wissen wie die Datenbank aufgebaut ist.
Zur Referenzierung könnte die Objekt ID verwendet worden sein oder Dein Programm schreibt XData in die Objekte. Die Verbindung zu einer Access Datenbank ist unter DAO oder besser, ADO recht gut beschrieben.
Gruss,
Harry
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
BricsCAD V18
Spatial Manager
PostGIS
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
zunächst mal herzlichen Dank und 10 Punkte dafür, daß sich jemand dieses Themas überhaupt annimmt.
Die verknüpfte Tabelle ist sturzeinfach aufgebaut:
Straßen-ID (Long Integer)
Straßenname (Klartext)
Ort-ID
Ortsteil-ID
PLZ (ASCII)
Dabei sind in der ACAD-Verknüpfungsvorlage die Straßen-ID und der Straßenname angegeben.
Die Werte sind seitens ACAD in EED's gespeichert. Dabei, und das erstaunt mich bereits, ist die Anzahl der EED's unterschiedlich. In allen Fällen ist der EED-Name in meinem Beispiel
Registered Application Name: DCO15
Es folgen ebenfalls in jedem Fall zwei Gruppencodes 1071, die bei allen untersuchten Elementen den geleichen Wert haben und entweder beide 1 oder 2 sind. Es folgt
Code 1000, ASCII string: strassennamen
Wobei "strassenname" die Bezeichnung der Verknüpfungsvorlage ist.
Was nun kommt, ist das vermutlich spannende Element
Code 1004, Binary data not printed.
????? Irgendwie merkwürdig. Aber der Weg scheint richtig zu sein.
Übrigens hab ich mich mittlerweile mit der VB-gesteuerten Verknüpfung von ACAD beschäftigt und denke darüber nach, die Strassen-ID als EED an das jeweilige ACAD-Element zu hängen. Auf diese Weise hätte man die Steuerung selbst in der Hand. Hat nur einige Nachteile.
Am gravierendsten ist, daß die MAP-Bereinigungsfünktionen selbst erstellte X-Daten entfernen, wogegen die ACAD-gesteuerte DB-Verknüpfung erhalten bleiben.
Also, noch mal vielen Dank, aber weitere Ideen sind gefragt.
Viele Grüße - Peter
harryk
Projektleiter
erstellt am: 17. Jan. 2004 03:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, kannst Du mal ne Beispiel dwg schicken und nen paar Datensätze?
Hast Du schon mit ADO gearbeitet?
Unter ..\Sample\ActiveX\Facility findest Du nen kompletten Beispielcode der es u.a ermöglicht Autocad Elemente zu einem Datensatz anzeigen zu lassen, leider benötigst Du dazu VB. Die Verknüpfung dort geschieht allerdings über das Autocad Objekt Handle.
Gruss,
Harry
[Diese Nachricht wurde von harryk am 17. Jan. 2004 editiert.]
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
BricsCAD V18
Spatial Manager
PostGIS
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testgebiet.zip
Hallo harryk,
gerne nehme ich Deoin Angebot wahr und schicke Dir in der Anlage ein Testgebiet.
Die Polylinien der DWG sind mit der Tabelle TRACK_STRA in der MDB verknüpft. Allerdings nur teilweise. Meist kann man es daran erkennen, daß die Polylinien beschriftet sind.
Für Deine Mithilfe bedanke ich mich im Voraus.
Herzliche Grüße - Peter
harryk
Projektleiter
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
spinnt die Antwortfuntion oder hab ich nen Dejavue??
Egal, dann halt nochmal:
Sub GetLinkID()
Dim RegObj As AcadEntity
Dim RegObjPt
ThisDrawing.Utility.GetEntity RegObj, RegObjPt, "select item"
Dim xdataOut As Variant
Dim xtypeOut As Variant
RegObj.GetXData "", xtypeOut, xdataOut
     For i = LBound(xdataOut) To UBound(xdataOut)
        If xtypeOut(i) = 1004 Then
            Debug.Print xtypeOut(i) & " : " & xdataOut(i)
            Debug.Print "Link_ID= " & Asc(left(xdataOut(i), 1))
            For j = 1 To Len(xdataOut(i))
                Debug.Print Asc(Mid(xdataOut(i), j, 1))
            Next
            Exit For
        End If
    Next
End Sub
Das gibt Dir den Link_ID zurück und es passt auch mit Deinen Beispieldaten. Teste aber bitte mal mit Link ID's die grösser als 255 sind.
Gruss,
Harry
[Diese Nachricht wurde von harryk am 21. Jan. 2004 editiert.]
Dexta
Sehen Sie sich das Profil von Dexta an!   Senden Sie eine Private Message an Dexta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dexta
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
habe fast das selbe Problem.
Habe eine hinterlegte Datenbank auf dem Server, dessen Datensätze mit Objekten verknüpft werden. Nur, wie kann ich mir in excel oder access nur die Datensätze anzeigen lassen, die eine verknüpfung mit einem Objekt besitzen?? (vba-befehl)
