  AutoCAD VBA
  Block -> AddDimRotated
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block -> AddDimRotated (1428 mal gelesen)
Dirk01
Sehen Sie sich das Profil von Dirk01 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk01
Inventor 8
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einem Block Bemaßung mit "AddDimRotated" hinzufüge (ACAD 2000), dann kann man die Bemaßung nicht sehen, bzw. nur zwei Pfeile an einer falschen Stelle. Wird der Block aufgelöst, dann ist alles so wie im beigefügten Quellcode vorgegeben. Ein ähnliches Problem habe ich mit "AddAttribute" (mode = acAttributeModeInvisible). Wird der Block aufgelöst, dann erscheint an dem Einfügepunkt: "Attribute Tag". Woran liegt das?
Unter ACAD 2002 ist es so, dass die Bemaßung als Block ohne Formatierung angezeigt wird, nach der Auflösung aber wieder stimmt. Die "Attribute Tags" sieht man im aufgelösten Zustand auch hier.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Dirk
Private objHDim As AcadDimRotated
Set objHDim = blockObj.AddDimRotated(sPkt, zPkt, sPkt, Tau)
objHDim.TextHeight = "1"
objHDim.UnitsFormat = acDimLDecimal
objHDim.SuppressTrailingZeros = False
objHDim.Arrowhead1Type = acArrowNone
objHDim.Arrowhead2Type = acArrowNone
objHDim.ExtLine1Suppress = True
objHDim.ExtLine2Suppress = True
objHDim.DimLine1Suppress = True
objHDim.DimLine2Suppress = True
objHDim.Layer = "Layer_Name"
