  AutoCAD VBA
  Selectionset crossing findet keine Elemente
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Selectionset crossing findet keine Elemente (706 mal gelesen)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA-Gemeinde,
wieder mal ein Prob mit selectionset-Methode. Und zwar folgendes:
Ich selektiere eine 2D-Polylinie. Z und Erhebung sind definitiv 0.
Nun wird an dieser Polylinie der Anfangspunkt ermittelt. Dieser ist der Ausgangspunkt um zu ermitteln, ob da eine 2. Polylinie liegt (auf anderem Layer).
Solange sich beide Linien berühren, findet VB auch die 2. Linie. Sobald der Abstand mal um sagen wir 0,1 differiert, findet VBA die 2. Linie oder auch nicht.
Ich verwende dazu acSelectionsetCrossing und gebe als Fensterparameter definitiv Punkte an, die den Bereich auch beinhalten.
Wo könnte der Fehler liegen, oder sind jemandem Unregelmäßigkeiten bei der Funktion bekannt?
Wie immer vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße - Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
auch am bildschirm sichtbar ?? oder ausserhalb, da findet selectionsetcrossing nichts mehr
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, vorher mache ich einen ZoomCenter auf den Punkt
