  AutoCAD VBA
  Felder aktualisieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Felder aktualisieren (1019 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man im AutoCAD über VBA oder Lisp Funktionen programmieren, die sich automatisch aktualiesieren? Ich denke dabei z.B. an das Einfügen von Dateinamen mit Pfad: Speichere ich die Zeichnung unter einen anderen Namen ab, sollte sich der Eintrag im Plankopf ändern (so wie es im Word und Excel möglich ist). Ein anderes Beispiel wäre vielleicht das Datum.
Grüße und Danke
Danillo
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir die ACAD Expresstools z.B. bei www.Cadwiesel.de runter laden und dann in den Zeichnungsrahmen z.B. folgendes verwenden :
Tippe erst einmal RTEXT
dann >>> DIESEL und danach für den
Zeichnungsnamen >>> $(getvar, "dwgname")
Benutzernamen >>> $(getvar, loginname)
Datum >>> $(edtime, 0,DD"."MO"."YYY
Viel Erfolg
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dressler,
dein Tipp ist ein Hit! Danke, funktioniert wunderbar!!!
Danillo
TinoB
Sehen Sie sich das Profil von TinoB an!   Senden Sie eine Private Message an TinoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinoB
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo acad experten,
ich habe folgendes problem welches mit dem rtext zu tun hat, deswegen habe ich diesen älteren thread den ich gefunden habe wieder hoch geholt. die aktualisierung der u.a. pfad angaben funktioniert nicht so richtig. konkret, wenn ich autocad neu starte, sind die angaben im plankopf nicht sichtbar. erst dann, nachdem ich wieder rtext in die befehlszeile eingegeben habe, werden die daten sichtbar. an was kann das liegen? gibt es hierfür überhaupt eine lösung oder ist dies immer so? habe leider bisher noch nichts darüber gefunden.
TinoB
