  AutoCAD VBA
  Objekte in Block laden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte in Block laden (1551 mal gelesen)
Heron83
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Heron83 an!   Senden Sie eine Private Message an Heron83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heron83
Auto CAD 2002, VBA, IBM 800MHz, 512MB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie kann ich Objekte, die ich in VBA erstellt habe, in einen Block (in VBA) einfügen?
Danke schon im Vorraus für Lösungen!
Merci Kai
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hast du zwei Funktionen, die solten dir weiterhelfen
Code:
'Adds the specified objects to a given block definition
Public Sub AddObjectsToBlock(blkRef As AcadBlockReference, entArray() As AcadEntity, Optional delObj As Boolean = True)
'Beispiel für Aufruf: AddObjectsToBlock blkRef, ents, False
'1. Existing block references will not show a change unitl you regen the drawing
'2. You can use the ssArray function to add an entire selection set at once.
    Dim blkDef As AcadBlock, origin(0 To 2) As Double, i As Long
    origin(0) = 0: origin(1) = 0: origin(2) = 0
    Set blkDef = ThisDrawing.Blocks(blkRef.Name)
    For i = LBound(entArray) To UBound(entArray)
        entArray(i).Move blkRef.insertionPoint, origin
    Next
    ThisDrawing.CopyObjects entArray, blkDef
    If delObj Then
            entArray(i).Delete
        Next
    End If
End Sub
'Returns a variant array containing every item in a selection set
'Arguments: A selection set
'Example: ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion ssArray(mySS)
'1. This is quite useful for creating blocks from a selection set.
Public Function ssArray(SS As AcadSelectionSet)
    Dim retVal() As AcadEntity, i As Long
    ReDim retVal(0 To SS.Count - 1)
    For i = 0 To SS.Count - 1
        Set retVal(i) = SS.Item(i)
    Next
    ssArray = retVal
End Function
Roland
Heron83
Automatiker
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Quellcode.txt
Hallo Zusammen
Ich habe den Quellcode beigefügt.
Es funktioniert eigentlich alles ausser den Block erstellen.
Im Quellcode findet Ihr die Funktion "Blockerstellen".
Ich wäre euch wircklich dankbar, wenn jemand dieses Problem lösen könnte.
Vielen Dank für eure Mithilfe
[Diese Nachricht wurde von Heron83 am 28. Oktober 2003 editiert.]
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn dieses Programm können?
Du erzeugst Objekte irgendwo im Raum und möchtest aus diesen Objekten dann einen Block erstellen?
Wozu erzeugst ein SelectionSet? Du hast die Objekte ja schon dem Array zugewiesen.
Code:
    Function Blockerstellen()
    Dim Block As AcadBlock
    Dim ObjList(3) As AcadEntity
    Dim sSet As AcadSelectionSet, ToPoint(2) As Double
    On Error Resume Next
      Set Block = ThisDrawing.Blocks.Add(startPnt, "test")
      Set ObjList(0) = Flansch1
      Set ObjList(1) = Flansch2
      Set ObjList(2) = Zylinder
      Set ObjList(3) = Attribut
      CopyObjects ObjList, Block, IdPairs
      FromPoint = Object.insertionPoint
      For i = 0 To UBound(IdPairs)
        If IdPairs(i).IsPrimary = True Then
            Set Obj = ObjectIdToObject(IdPairs(i).value)
            Obj.Move FromPoint, ToPoint
        End If
    End Function
Roland
Heron83
Automatiker
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau ich erzeuge jrgendwo im Raum meine Objekte und will sie in den Block hinein setzten. Mein Programm soll ein Bauteil erstellen und dieses muss mit Attributen in der Attributsextraktion ersichtlich sein. Darum muss ich einen Block erstellen mit diesen Objekten. Am Schluss sollte ich nur noch das Makro aufrufen und die Attributsextraktion anwenden, damit ich eine komplette Stückliste erhalte. Ich wusste nicht das SelectionSet überflüssig ist! Diese Blöcke zu erstellen ist ja wirklich kompliziert. Wenn ich die Objekte kenne kann ich nicht einfach diesen Array in den Block einfügen?
Gruss Kai
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, so hab ich es ja auch geändert. s.o.
Roland
Heron83
Automatiker
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank mit eurer Hilfe konnte ich mein Problem lösen.
Ich musste einfach ein Paar Zeilen löschen.
Ich musste nur diese Zeile eingeben:
Set Block2 = ThisDrawing.CopyObjects(ObjList, Block, IdPairs)
Gruss Kai
