  AutoCAD VBA
  Änderung einer dxf-Datei
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung einer dxf-Datei (842 mal gelesen)
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer dxf-Datei bestimmte Bereiche löschen. Ich habe das ganze im Excel mit VBA hinbekommen. Mir ist aber der Weg Import ins Excel - bearbeiten - Export aus Excel zu lang. Die Frage ist, ob das ganze auch unter AutoCad mit VBA geht? Es geht darum einen Text zu finden und in diesem Bereich einige Zeilen zu löschen (siehe unten).
Ich füge mal das funktionierende Excelmakro ein:
Sub Loeschen()
    Dim rngFind As Range
    Dim var As Variant
    Dim A As Variant
    Dim B As Variant
    Dim i As Variant
    Dim sWkn As String
    sWkn = Application.InputBox(prompt:="Zu löschender Text?", Title:="Textlöschung", Default:="Test")
    If sWkn = "" Then Exit Sub
    Do
        var = Application.Match(sWkn, Columns(1), 0)
        If IsError(var) Then
            Beep
            MsgBox "Fertig!"
            Exit Do
        Else
            A = var - 1
            B = var + 14
            For i = A To B
                Rows(A).Delete
            Next
        End If
    Loop
End Sub
Danke für die Tipps.
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 17. Okt. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe ich das richtig, Du liest eine Dxf Datei in Excel ein, suchst das Vorkommen eines bestimmtem Strings und löscht die Zeile davor und die 14 nachfolgenden?
Das sieht so aus als ob Du komplette Zeichnungselemente löscht, geht mit Autocad VBA besser da Du geziehlt nach diesen Typ mit den gewünschten Eigenschaften suchen und dann löschen, verschieben oder sonst noch was kannst.
Wenn die Dxf Datei als Ascii vorliegt kannst Du das ganze auch direkt in der Datei machen, "Open "Zeichnung.dxf" For Output As #1....usw.", wäre der schnellste weg.
Gruss,
Harry
TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 20. Okt. 2003 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Völlig richtig. Ich suche einen bestimmten String und lösche die Zeile davor und 14 danach.
Ich werde den Tipp mit Open und Output mal ausprobieren. Danke.
