  AutoCAD VBA
  EXIST-Anweisung
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  EXIST-Anweisung (1497 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
folgende Zeile führt bei nicht vorhandenem Layer zu einer Fehlermeldung:
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.item("OPG_-_Kosmetik---_Raum-------_--------------_Text----_035_----")
    layerObj.LayerOn = False
wie muss die Befehlszeile lauten, mit der ich diesen Fehler abfange:
IF EXIST ..... (oder so ähnlich...und wie weiter?)
Vielen Dank schon mal)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd mir da eine kleine funktion schreiben
Public Function ExistsLayer(layer As String) As Boolean
    layer = UCase(layer)
    Dim n1 As AcadLayer
    For Each n1 In ThisDrawing.Layers
        If UCase(n1.Name) = UCase(layer) Then ExistsLayer = True: Exit Function
    Next
End Function
if exitslayer("OPG_-_Kosmetik---_Raum-------_--------------_Text----_035_----") then
end if
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heißen dank
