  AutoCAD VBA
  Radiale Bemassung
Autor Thema:  Radiale Bemassung (1233 mal gelesen)
KermitFrosch
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KermitFrosch an!   Senden Sie eine Private Message an KermitFrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KermitFrosch
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich am schnellsten eine Radiale Bemaassung
mittels VBA an einem Bogen anbringen?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KermitFrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der AutoCad-Entwicklerhilfe
  |__Entwicklerhilfe
            |____Inhalt
                    |___ActiveX and VBAReference
                            |___Code Examples
da findest Du unter AddDim....  diverse Beispiele...z.B.:
Sub Example_AddDimRadial()
    ' This example creates a radial dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimRadial
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLen As Integer
    ' Define the dimension
    center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0#
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 5#: chordPoint(2) = 0#
    leaderLen = 5
    ' Create the radial dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
    ZoomAll
End Sub
