  AutoCAD VBA
  COM-Port mit VBA auswerten?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  COM-Port mit VBA auswerten? (2062 mal gelesen)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Newbie-Frage. Wie kann man mit VBA (nicht VB) die Daten aus der COM-Schnittstelle auslesen?
Danke im Voraus - Peter
Gerd3
Elektronik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd3 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd3
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau mal dort nach, da ist alles prima erklärt.
http://home.t-online.de/home/B.Kainka/schnitt.htm
Bei mir funktioniert es einwandfrei, allerdings nicht
unter Windows 2000 (Windows XP) sicherlich auch nicht.
Vielleicht hat jemand auch eine bessere Lösung
Gruß Gerd3
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
beid er parallelen wärs einfach, da gibts ne API dazu
sollte nicht nur in VB sondern auch in VBA funktionieren
http://www.activevb.de/tutorials/tut_parallel/parallel.html
