 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Erzwungene Eingabe bei bearbeiten von Blockattributen (780 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es mit VBA die Möglichkeit den erweiterten Attributs-Editor so "umzuprogramieren" (eventuell einen neuen Befehl zu programmieren)das man für den "Wert" der verschiedenen Attribute eines Blocks eine Art "Pull-Down Auwahl" erhält und nur Werte einer hinterlegten Tabelle, Datenbank... (vorzugsweise Datenbank)als Inhalt für das Feld "Wert" einfügen kann? MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 11. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Harryxx Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 12.09.2001
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Hi, hab den Thread mal aus Sportlichkeit nachvollzogen, ehrlich gesagt hats Beispiel nicht so toll gefunzt und ne andere Idee in der Richtung fehlt mir auch. Für meine EDM Lösung fahre ich momentan mit der "Disziplin" Lösung. Der Anwender muss sich erst beim Plotten darum kümmern, d.h. das Schriftfeld und der Index wird dabei auf Plausibilität und referentielle Integrität geprüft. Wenn alles stimmt werden die Zeichnungen in einem Dialogfeld zum Plot angeboten, der Anwender muss nur noch die Blätter auswählen und der Rest geht von selbst. Erfahrungsgemäss dauerts 3-4 Fehlversuche aber dann haben die Jungs das drin weil keiner mehr auf den Komfort verzichten möchte ;-)) Für die saubere "DAU" Lösung werde ich aber auf Konstante Werte umsteigen. Gruss, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
harryk Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
