  AutoCAD VBA
  LT 02 lässt sich nicht mehr installieren
Autor Thema:  LT 02 lässt sich nicht mehr installieren (706 mal gelesen)
Uli06
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Uli06 an!   Senden Sie eine Private Message an Uli06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli06
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mein LT 02 nach einer Rechnerreparatur wieder draufspielen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
ACLT verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul AC1ST15.DLL bei 0187:65fe1e3b.
Register:
EAX=00000000 CS=0187 EIP=65fe1e3b EFLGS=00010246
EBX=bff77716 SS=018f ESP=00ddf888 EBP=00ddfa54
ECX=00000000 DS=018f ESI=00f004a0 FS=4eaf
EDX=bff7024c ES=018f EDI=00000001 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
8b 10 8d 4e 04 8d 7e 14 89 11 8b 50 04 89 51 04
Stapelwerte:
00000001 00f005b0 00f00590 64616f4c 7262694c 41797261 bfbebd00 c3c2c1c0 c7c6c5c4 cbcac9c8 cfcecdcc d3d2d1d0 d7d6d5d4 dbdad9d8 dfdedddc c3c2c1c0
Anti Virus hab ich auch deaktiviert, wer kann mir helfen?
Uli06
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli06 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen erstmal,
ich glaube du hast für dein Problem das falsche Forum gewählt.
Hier ist VBA-Forum, programmieren für Autocad. Poste im Forum Rund um Autocad.
Gruß Pan
Uli06
Metallbaumeister
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
danke für den Hinweis
Uli06
