  AutoCAD VBA
  Makromanager?
Autor Thema:  Makromanager? (928 mal gelesen)
MA28
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MA28 an!   Senden Sie eine Private Message an MA28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA28
W2k pro 5.0.2195 SP3;
AutoCAD 2002;
HP DesignJet 750c & 800
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich wenn ich AutoCAD öffne eine Makro (*.dvb Datei) in den Makro-Manager automatisch laden? Damit ich dieses Makro dann in einem POP-Menü einfach mit einem Lisp-Befehl (welchen ich auch nicht kenne) aufrufen kann.
***POP14
**TEST
M_Test [&Test] (defun: wie geht dieser LISP-Befehl)
mfG
Gambrinus
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht genau was du meinst, aber vielleicht hilft das:
Code:
(vl-vbaload "C:/test.dvb")
(vl-vbarun "test_function")
Die erste Zeile lädt eine C:\test.dvb Datei, und die zweite startet aus der Datei eine test_function.
Nachtrag: BTW eine sehr gute Seite ist http://www.afralisp.com
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 06. Oktober 2003 editiert.]
MA28
AutoCAD 2002;
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
habe einen Weg gefunden, den mir RoSiNiNo gezeigt hat!
***POP14
**TEST
M_Test [&Test]^C^C-VBARUN;Dateiname.dvb!modulname.prozedurname
mfG
Gambrinus
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA28 10 Unities + Antwort hilfreich
War leider nicht ersichtlich, dass es gelöst ist
Gute Nacht
Grüße daywa1k3r
