  AutoCAD VBA
  Attribute auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Attribute auslesen (1720 mal gelesen)
ingamimi
Sehen Sie sich das Profil von ingamimi an!   Senden Sie eine Private Message an ingamimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingamimi
erstellt am: 04. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich durchlaufe mit VBA eine Zeichnung und liste alle
Blöcke. Kann mir jemand sagen wie ich eventuell vorhandene
Attribute auslesen kann.
Vielen Dank.
Martin
Erti
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von Erti an!   Senden Sie eine Private Message an Erti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erti
erstellt am: 04. Okt. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingamimi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ertls.de/dokumente/attribute_wblock.htm
schau mal da. So geht es in Autocad direkt.
In dem Beitrag wurde nur der Befehl attext zum Schreiben der Atribute in eine Textdatei vergessen.
Hoffe das ist ein Anfang.
Wenn du herrausgefunden hast wie es in VBA geht würde ich mich über eine Nachricht freuen. Beschäftige mich auch gerade damit.
Gruß Erti
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingamimi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf deine festplatte bei:
C:\Programme\ACAD2000\Sample\VBA
da findest du einige beispielsprojekte. besonders wird dich da vermutlich ATTEXT.DVB interessieren.
außerdem hilft dir die entwicklerhilfe mit jeder menge beispiels-programmtexten.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingamimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
anbei ein Auszug eines kleinen Programmes, zuvor mußt du natürlich den Block auswählen. Bei mir ist das Blockobjekt BlNew
Code:
    Dim AttsNew As Variant
    Dim NewCount As Integer
    Dim AttRefNew As AcadAttributeReference
    AttsNew = BlNew.GetAttributes 'Auslesen der Attribute aus BlNew
    For NewCount = UBound(AttsNew) To 0 Step -1
        Set AttRefNew = AttsNew(NewCount)
        'Jetzt kannst du mit deinem Attribut machen was du willst
    Next NewCount
Roland
