  AutoCAD VBA
  Variablen gesucht...
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablen gesucht... (744 mal gelesen)
CowMover
Sehen Sie sich das Profil von CowMover an!   Senden Sie eine Private Message an CowMover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CowMover
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich soll fuer einen unserer Mitarbeiter ein Acad Macro schreiben das vom Prinzip her folgendes macht:
_massprop (Schwerpunkt berechnen)
_move    (die Werte des Schwerpunktes (*-1) - Sprich Zeichnung auf den Nullpunkt verschieben)
_massprop (den Schwerpunkt neu berechnen)
Ist auch soweit alles kein Problem. Mit VBA kann man ja Befehle an Acad eubergeben.
Mein Problem liegt nun da, das ich den X und den Y Wert des Schwerpunktes brauche um diese (*-1) zu nehmen und sie an Move zu uebergeben (damit die Zeichnung dann auf den Nullpunkt verschoben werden kann).
Bisher lief das so, dass der Mitarbeiter die Koordinaten manuell aus dem Log, was Acad rauswirft kopiert hat und dann bei Move angegeben hat.
Das sollte jetzt in einem Macro ablaufen.
Nun weiss ich aber nicht, wie ich an die X und Y Werte des Schwerpunktes komme. Irgendwo muss Acad die ja reinschreiben. Nur kenne ich nicht die Namen der Variablen, welche ich abfragen muss um die Werte an Move uebergeben zu koennen.
Greets
CowMover
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CowMover 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit (es wird auch der Z-Wert angegeben):
Gets the center of area or mass for a region or solid.
Signature
object.Centroid
object
3DSolid, Region
The object or objects this property applies to.
Centroid
Variant (two-element array of doubles); read-only
The 2D coordinate representing the centroid.
Remarks
The centroid is returned as X and Y coordinates defined as a variant.
Roland
