  AutoCAD VBA
  Mtext bearbeiten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mtext bearbeiten (1666 mal gelesen)
It is me
Sehen Sie sich das Profil von It is me an!   Senden Sie eine Private Message an It is me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für It is me
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich möchte in einem Mtxt nach "xy" suchen und durch "ätsch" mit dem Stil wingdings ersetzen.
Bisher hatte ich leider keinen Erfolg.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 24. Sep. 2003 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für It is me 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo It is Me,
ich begrüße dich in diesem tollen Forum.
Zuerst ließ einmal das hier Supportangaben zu PC und Software - Fragen schneller und besser beantworten.
Hier der Code den du brauchst.
Code:
Public Sub MTextTextChange()
    Dim ObjText As AcadMText
    Dim Pt As Variant
    Dim ObjTextOverride As String
    Const Textsearch  As String = "xy"
    Const Textoverride As String = "ätsch"
    Dim ObjTextOverrideSplit As Variant
    On Error GoTo Err_Control
    GetEntityEx ObjText, Pt, vbCr & "MText wählen: "
    ObjTextOverride = ObjText.textString
    If InStr(1, ObjTextOverride, Textsearch) > 0 Then
        ObjTextOverrideSplit = Split(ObjTextOverride, Textsearch)
        Dim i As Long
        Dim Anzahl As Long
        Anzahl = UBound(ObjTextOverrideSplit)
        ObjTextOverride = ObjTextOverrideSplit(0) & Textoverride
        For i = 1 To Anzahl
            If Anzahl = 1 Then
                ObjTextOverride = ObjTextOverride & ObjTextOverrideSplit(i)
            Else
                If i < Anzahl Then
                    ObjTextOverride = ObjTextOverride & ObjTextOverrideSplit(i) & Textoverride
                Else
                End If
            End If
        Next i
    End If
    ObjText.textString = ObjTextOverride
    ObjText.Update
    Set ObjText = Nothing
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
Public Sub GetEntityEx(ent As Object, pickedPoint, Optional Prompt)
    On Error Resume Next
StartLoop:
    ActiveDocument.Utility.GetEntity ent, pickedPoint, Prompt
    If Err Then
        If ActiveDocument.GetVariable("errno") = 7 Then
            Err.Clear
            GoTo StartLoop
        Else
            Err.Raise vbObjectError + 5, , "User cancelled operation"
        End If
    End If
End Sub
Roland
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für It is me 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldig, der Code oben ist zwar nicht falsch, aber doch ein totaler Blödsinn da es die Funktion Replace ja schon gibt.
Daher nochmals das Beispiel, nun aber richtig.
Code:
Public Sub MTextTextChange1()
    Dim Pt As Variant
    ObjTextOverride = Replace(ObjTextOverride, Textsearch, Textoverride)
    ObjText.Update
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 24. September 2003 editiert.]
It is me
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe aber den schwierigsten Teil hast du leider übersehen.
Der neu eingefügte Text soll in einem anderen Schriftstil (Wingdings)eingefügt werden.
Hier bin ich bisher kläglich gescheitert.
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für It is me 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probier es einmal damit:
Code:
    Dim Pt As Variant
    Const Textoverride As String = "{\fWingdings;ätsch}"
    ObjText.Update
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
Roland
It is me
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne Frage
Warum funktioniert das unter acad aber nicht mit Autocad Mechanical
Er kennt den Befehl "Replace" nicht.
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für It is me 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die Version an, geht glaube ich erst ab 2002.
Sost verwende einfach erstes Beispiel.
Roland
It is me
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich versucht
Hier kennt VBA den befehl "Split" nicht
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für It is me 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es damit:
Code:
Public Function Split(Str As String, Delim As String) As Variant
    Dim tokens() As String, pos As Long, i As Integer
    pos = InStr(1, Str, Delim, vbTextCompare)
    i = 0
    Do While pos > 0
      ReDim Preserve tokens(0 To i)
      tokens(i) = Mid$(Str, 1, pos - 1)
      If tokens(i) = Delim Then tokens(i) = ""
      Str = Mid$(Str, pos + Len(Delim))
      i = i + 1
    Loop
    If Len(Str) > 0 Then
      tokens(i) = Str
    End If
    Split = tokens
End Function
Roland
It is me
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke
Vielen Dank
Nun läuft alles ohne Probleme
