  AutoCAD VBA
  Excel Reactor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Excel Reactor (1086 mal gelesen)
Exilgreis
Sehen Sie sich das Profil von Exilgreis an!   Senden Sie eine Private Message an Exilgreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exilgreis
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Folgendes Szenario : Ich habe ein Excel Worksheet mit 4 Spalten
1st Object Idnetifikation und drei weitere mit x,y,z Koordinaten.
Ich habe ein Cad Makro geschrieben, welches die Daten aus Excel
ausliest und den zu ObjectID gehörenden Block in der Cad-Zeichnung
and neue Koordinaten verschiebt.
Mein Problem ist nun, daß ich einen Reactor benötige, welcher
merkt sobald eine neue Koordinatenzeile in Excel hinzugefügt wird
und dann die Verschiebungsroutine in ACAD anstößt.
Weiß wer ob und wie das funktionieren könnte?
Danke Exil
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
hi exil,
bin auch auf der suche nach einer ähnlichen birektionalen verbindung zwischen autocad und excel. zu zeiten von autocad12 gelang mir das mit DDE. Ob DDE aber von Excel und AutoCad noch unterstützt wird, hab ich noch nicht herausbekommen, da ich selbst am anfang meiner recherche stehe. wäre dir dankbar, wenn du mich auf dem laufenden halten könntest
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilgreis 10 Unities + Antwort hilfreich
block_move.zip
Hallo Exil
ich denke, dass Dir die angehängten Dateien weiterhelfen könnten.
Lass mich wissen, ob es funktioniert.
Heinz
Exilgreis
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz!
Hat wunderbar funktioniert!
Vielen Dank
Exil
