  AutoCAD VBA
  Reactor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Reactor (1345 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 17. Aug. 2003 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
auf Grundlage diverser AutoCad-Sample-Dateien arbeite ich mich gerade in das Kapitel "reactor" ein.
Folgender Beispiel-Code aus einer Hilfe Datei bereitet mir Probleme:
'Klassenmodul
Public WithEvents PLine As AcadLWPolyline
'Modul
Sub CreatePLineWithEvents()
    ' Dieses Beispiel erzeugt eine optimierte Polylinie.
    Dim points(0 To 9) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 3
    points(8) = 3: points(9) = 2
    Set PLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    PLine.Closed = True
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
End Sub
Private Sub PLine_Modified (ByVal pObject As AutoCAD.IAcadObject)
    ' Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die Größe der Polylinie geändert wird.
    ' Wenn die Polylinie gelöscht wird, wird das Modified-Ereignis weiterhin
    ' ausgelöst. Es wird daher das Fehlersteuerungsprogramm
    ' eingesetzt, um das Laden von Daten aus gelöschten Objekten zu vermeiden.
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    MsgBox "The area of " & pObject.ObjectName & " is: " _
            & pObject.Area
    Exit Sub
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Mein Problem sieht nun wie folgt aus:
in der Zeile Private Sub PLine_Modified (ByVal pObject As AutoCAD.IAcadObject)
wird ein pObject als AutoCAD.IAcadObject deklariert.
VBA bietet mir allerdings .IAcadObject nicht zur Auswahl an. Woran mag das liegen? Muß ein bestimmter Verweis gesetzt werden?
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag mal ganz spontan, es ist ein Tippfehler, und es soll:
Private Sub PLine_Modified (ByVal pObject As AutoCAD.AcadObject)
heissen.
Grüße daywa1k3r
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wenn es nur so einfach wäre.....ist nen activeX-Interface-Object...daher wohl das I
ohne I funktioniert es aauch nicht.
abgesehen davon, wäre es kurios, wenn in allen Büchern der gleiche Tippfehler wäre
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört zur WithEvents, und daher muss sie auf alle Fälle im Klassenmodul stehen. Im normalen Modul ist sie nicht sichtbar. Das wäre der Grund 1 warum es nicht funktionieren kann.
Und noch so 'ne Kleinigkeit:  Du hast bestimmt gemerkt, dass mit PLine.Closed = True etwas nicht stimmt. Es kamen keine Eigenschaften nach dem du den Punkt eingegeben hast. Das kommt davon, dass dein KlassenModul nicht in dem Modul sichtbar ist. Wenn das KlassenModul zB. Klasse1 heisst, dann must du in dem Modul zB.
Dim MeineKlasse As New Klasse1
erstellen.
Danach kannst du mit
MeineKlasse.PLine.Close = True
weiter arbeiten.
Bei mir stürzt das Code allerdings hier:
ab.
Keine Datenbank heiss es. Und das ist wiederum AutoCad Kram. Ich bin froh, dass ich mich damit nicht befassen muss, aber die zwei Sachen oben must du beachten bevor du da weiter machst.
Grüße daywa1k3r
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 19. Aug. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich hab mir das ganze jetzt doch einmal angesehen.
Kopiere den Code einfach in "ThisDrawing", und zwar den Ganzen.
Es sollte dann funktionieren.
Roland
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoSiNiNo:
Tut's nicht
Ein Event muss in ein Klassenmodul rein !
Eigentlich interessiert mich AutoCad nicht sooo, aber ich bin gespannt wie das hier ausgeht
Grüße daywa1k3r
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
Sehen Sie sich das Profil von OlliBaer an!   Senden Sie eine Private Message an OlliBaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlliBaer
erstellt am: 19. Aug. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuts doch,
ist schon richtig, das ganze in "ThisDrawing" kopieren und schon fluppts
tschau, Olli
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Aug. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, bei mir nicht
Es kommt immer der gleiche Fehler "Keine Datenbank". Aber ich muss gestehen, dass ich heute Früh das erste Mal mein AutoCad 2004 gestartet habe, und das startete schon mit irgend so einem Fehler. Also es liegt wahrscheinlich an meinen AutoCad.
Ich freue mich, dass es bei euch funzt. Bei mir muss es nicht. Es war reine Neugier, da ich auch mit Events im Inventor zu kämpfen habe, und da scheinen die Regeln ein wenig anders zu sein.
Bis dann...
Grüße daywa1k3r
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 21. Aug. 2003 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
weil Ihr Euch alle so bemüht habt, will ich Euch kurz mitteilen:
ES HAT ENDLICH GEKLAPPT <FREU>
Die Lösung:
'Klassenmodul EventClassModule
Option Explicit
Public WithEvents PLine As AcadPolyline
Private Sub PLine_Modified(ByVal pObject As AutoCAD.IAcadObject)
    MsgBox "The area of " & pObject.ObjectName & " is: " & pObject.Area
    Exit Sub
ERRORHANDLER:
End Sub
'Irgendein Modul (muß nicht ThisDrawing sein)
Option Explicit
Dim PL As New EventClassModule
    Dim points(0 To 14) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 3: points(11) = 0
    points(12) = 3: points(13) = 2: points(14) = 0
    Set PL.PLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    PL.PLine.Closed = True
End Sub
Mein Fehler, auf den mich daywa1k3r hinwies, war die fehlende Zeile:
Dim PL As New EventClassModule,
welche ich nach dem Hinweis als: Dim PL As EventClassModule
deklarierte...also ohne NEW  (wer lesen kann ist klar im Vorteil
Nun denn...dieses Problem wäre also gelöst....aber wie es immer so ist, es wartet gleich das nächste:
Nach Veränderung erscheint die MsgBox mit der Meldung, wie groß die Fläche vor der Veränderung war. Ich will aber wissen,wie groß sie geworden ist, nachdem sie verändert wurde.
Nundenn, es würde ja keinen Spaß machen, wenn es alles so easy von der Hand ginge
Nochmal vielen Dank Euch allen....U's sind unterwegs
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hat er alles richtig angezeigt, die Fläche nach dem ändern.
Roland
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland
bist du sicher?....bei mir zeigt er auch eine fläche nach dem ändern...aber die alte
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 21. Aug. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das mal so mitverfolgt und ausprobiert, also bei mir zeigt er nach der Änderung die Fläche vor der Änderung an. Was mich genauso stört ist das wenn ich eine weitere Plinie erstelle, die alte keine Events mehr auslöst. Wenn man die Zeichnung wieder öffnet verhält sie sich genauso. Vielleicht steh ich jetzt aufm Schlauch aber für mich ergibt sich jetzt erstmal keine vernünftige Verwendung dafür oder habt Ihr ne Idee??
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 21. Aug. 2003 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da stand ich nen Moment auch erst mal auf dem Schlauch, aber es scheint so zu sein, dass das "Aktivieren des Ereignisses auf Objektebene" nur einmal funktioniert und dann nicht mehr. (wozu das auch gut sein soll?)
Habe aber in der Hilfedatei noch das Kapitel "Verarbeitung von Ereignissen auf Dokumentenebene" gefunden. Das scheint mir eher das zu sein, was ich (und vermutlich auch du) von den events erwarten.
