  AutoCAD VBA
  Datei schließen & öffnen ; crosspost.Lisp
Autor Thema:  Datei schließen & öffnen ; crosspost.Lisp (1567 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isch hätte gern.....
ein "Zeichnung schließen (ohne speichern) und erneut öffnen Button !
- Jetzt wo endlich das Lt-feature mit dem Pulldown für "Zurück" in
die Vollversion übernommen wurde ist es zwar eigentlich nicht mehr
von Nöten, aber dennoch hätte ich sowas gern.
Da ich in Lisp nur innerhalb einer Datei agieren kann wird das wohl
damit nicht funktionieren (lasse mich aber liebend gern belehren).
In VBa dürfte das aber doch möglich sein ...
aktuelle Datei...
1. "merken"
2. schließen (ohne speichern)
3. erneut öffnen
Befehl auf´s Knöpf´chen und der Sebastian hat ein tolles Geburtstagsgeschenk !
-wer hilft ?
vielen dank an ALLE die sich an dem Thread beteiligen.
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
OldName = ThisDrawing.FullName 'Zeichnungsname merken
ThisDrawing.Close False 'Zeichnung schließen ohne speichern
Documents.Open OldName 'Zeichnung wieder öffnen
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
Sehen Sie sich das Profil von OlliBaer an!   Senden Sie eine Private Message an OlliBaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlliBaer
erstellt am: 15. Aug. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde es so machen:
Sub ButtonNeu()
Dim ZGesamt  As String
ZGesamt = ThisDrawing.FullName
If ThisDrawing.FullName <> "" Then
ThisDrawing.Close (False)
Documents.Open ZGesamt
Else
MsgBox ThisDrawing.Name & " wurde noch nicht gespeichert!"
End If
End Sub
wenn es eine ungespeicherte Zeichnung ist, bekommt man sonst eine unschöne fehlermeldung ;-)
bis dann Olli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2003 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe kaum Zeit und CAD-Station zum testen
(diese Antwort geht noch  ) - vorab Danke, sieht
toll aus - gebe nochmal bescheid...
Gruß Sebastian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde es über Vba machen, ist "sauberer"  | statt Lisp/script
danke an beide !
Gruß Sebastian
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
