  AutoCAD VBA
  Zahl PI nicht in VBA?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahl PI nicht in VBA? (40259 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 08. Aug. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe ich das richtig, dass die Zahl PI (3,14159...) nicht in vBA verfügbar ist?
Aus Excel kenne ich die Zelleneingabe "=PI()" und schon wird mit der Zahl und den ewig vielen Nachkommastellen richtig gerechnet.
Sollte Pi nämlich nicht als solchen Wert in VBA verfügbar sein (was ich ja schier nicht glauben kann), dann müsste man ja schreiben 3,14159265358.....) und das ist ja ungenau wenn man in AutoCAD rechnen will. Es kann nämlich dann sein, dass aufgrund der fehlenden oder gerundetet 20. Nachkommastelle eine Linie nicht geschlossen oder  auf ein anderes Objekt trifft (mit dem blosen Auge wohl nur nach vielen Zooms nachzusehen).
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
erstellt am: 08. Aug. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend
scheints nicht zu geben, habe mal ein acad 2000 Buch hergeholt
Da ist ein Beispiel mit Grad-Bogenmaß.
Man kann eine Konstante machen
Const Pi=3,sowieso
Gruß Pan
The VIP
erstellt am: 08. Aug. 2003 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das ist genau das, was ungenau ist, denn egal nach der wievielten Nachkommastelle ich aufhöre, es kommt immernoch mal eine dazu -> ungenaue Linie.
Oder hört AutoCAD von sich aus, nach eine bestimmten Nachkommastelle auf und rundet ab dann?
JW
Sehen Sie sich das Profil von JW an!   Senden Sie eine Private Message an JW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JW
erstellt am: 08. Aug. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal wie folgt:
Pi=4*atn(1)
So definiere ich zumindest immer Pi in VB oder VBA. Genauer gehts nicht.
viele Gruesse aus Windsor (Ontario/Kanada)
Joerg
The VIP
erstellt am: 09. Aug. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hat geklappt.
Da muss man erst mal draufkommen...!
JW
erstellt am: 28. Aug. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
So, zurück aus dem Urlaub und jetzt gehts wieder frisch ans Werk.
Vielen Dank für die Unities.
viele Gruesse
Joerg
Heron83
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Heron83 an!   Senden Sie eine Private Message an Heron83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heron83
Auto CAD 2002, VBA, IBM 800MHz, 512MB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich definiere die Zahl PI folgendermassen:
'PI
Public Function PI() As Variant
  PI = 4# * CDec(Atn(1))
End Function
Gruss Kai
