Thema: iLogic - STEP, DXF, PDF... erstellen (3250 / mal gelesen)
Concierge Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.01.2023
erstellt am: 23. Jan. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen  , ich bin neu hier und habe noch nich viel Erfahrung mit Programmierung. Ich möchte gern ein Skript für iLogic erstellen was folgende Funktion ausführt: Wenn ich in einer .ipt oder .dwg bin möchte ich mit einem Button eine STEP, PDF und DXF erstellen, die in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert werden. Aktuell sind es jeweils einzelne Buttons da man im 3D-Modell keine 2D Daten erzeugen kann. Gibt es dazu eine Möglichkeit dies zu Automatisieren ohne das ich immer die Zeichnung oder das Bauteil extra öffnen muss. Dies würde eine sehr hohe Zeitersparnis mit sich bringen. VG Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 2933 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Jan. 2023 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
Nabend Grundsätzlich muss jede Datei geöffnet bzw geladen werden, wenn ich damit irgendwas machen will. Ich vermute STEP vom 3D-Modell und PDF von der Zeichnung. DXF von was? 2D oder 3D? Ich würde von der Zeichnung aus arbeiten, da im Hintergrund das Bauteil automatisch mit geöffnet wird. Daher kann man auch aus einer Zeichnung heraus einen STEP-Export des 3D-Modelles machen. Die entsprechende Regel muss nur ein wenig angepasst werden, damit die richtige Datei genommen wird. Poste mal die drei Regeln, dann schau'ma mal. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 24. Jan. 2023 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 749 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
evtl. findet sich auch schon was passendes im "Autodesk App Store" z.B. Drawing Porter(kenne ich nicht, liest sich aber halbwegs passend) Nicht dass ich die Programmiererfahrung verhindern will, aber man muss nicht alles neu erfinden. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chense Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 27. Jan. 2023 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
Also ich könnte dir diesen Code anbieten den ich nutze. Start aus dem Bauteil. Dateiablage im Originalordner der Datei mit der Syntax "Dateiname"-"Datum" Code für veränderten Speicherort ist jeweils auskommentiert 'Definition IPT/IAM Dim doc As Document = ThisDoc.Document doc.Update 'Masse aktualisieren ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppUpdateMassPropertiesCmd").Execute 'Dateiname holen Dim strname As String = ThisDoc.PathAndFileName 'Dim strnameshort As String = ThisDoc.FileName 'Dim Path As String = "G:\_Gruppen\Inventor\" 'Datum festlegen Dim Datum As String = DateTime.Now.ToString("yyyy") + DateTime.Now.ToString("MM") + DateTime.Now.ToString("dd") ' ExportAddins aktivieren Dim oSTPAddin As TranslatorAddIn oSTPAddin = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") 'Kontext und Optionen Step definieren Dim oSTPContext As TranslationContext oSTPContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oSTPOptions As NameValueMap oSTPOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap 'Einstellungen für Step oSTPOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 oSTPOptions.Value("Author") = "TH" 'oSTPOptions.Value("Authorization") = "" 'oSTPOptions.Value("Description") = "" 'oSTPOptions.Value("Organization") = "" oSTPContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism 'Kontext und Optionen PDF definieren Dim oPDFContext As TranslationContext oPDFContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oPDFOptions As NameValueMap oPDFOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oPDFContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism 'Einstellungen für PDF oPDFOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oPDFOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oPDFOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oPDFOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets 'Data Medium definieren (PDF / DXF / STP) Dim oDataMediumSTP As DataMedium oDataMediumSTP = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium Dim oDataMediumPDF As DataMedium oDataMediumPDF = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium Dim oDataMediumDXF As DataMedium oDataMediumDXF = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium 'Dateinamen festlegen Dim STPName As String = strname & "-" & Datum & ".stp" 'Dim STPName As String = Path & strnameshort & "-" & Datum & ".stp" oDataMediumSTP.FileName = STPName Dim PDFName As String = strname & "-" & Datum & ".pdf" 'Dim PDFName As String = Path & strnameshort & "-" & Datum & ".pdf" oDataMediumPDF.FileName = PDFName Dim DXFName As String = strname & "-" & Datum & ".dxf" 'Dim DXFName As String = Path & strnameshort & "-" & Datum & ".dxf" oDataMediumDXF.FileName = DXFName 'Step exportieren oSTPAddin.SaveCopyAs(doc, oSTPContext, oSTPOptions, oDataMediumSTP) 'Zeichnung öffnen Try ThisDoc.Launch(strname & ".dwg") Catch MessageBox.Show("Es wurde keine zugehörige Zeichnung gefunden: Abbruch", _ "Keine Zeichnung gefunden!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) Exit Sub End Try 'Zeichnung aktivieren und updaten Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument oDrawDoc.Update 'PDF und Dxf speichern PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oPDFContext, oPDFOptions, oDataMediumPDF) DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oPDFContext, oOPDFptions, oDataMediumDXF) 'Speichern und schließen dwg oDrawDoc.Save oDrawDoc.Close 'Bauteil / Baugruppe aktivieren doc.Activate doc.Save
------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Concierge Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von chense: Also ich könnte dir diesen Code anbieten den ich nutze. Start aus dem Bauteil. Dateiablage im Originalordner der Datei mit der Syntax "Dateiname"-"Datum" Code für veränderten Speicherort ist jeweils auskommentiert 'Definition IPT/IAM Dim doc As Document = ThisDoc.Document doc.Update 'Masse aktualisieren ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppUpdateMassPropertiesCmd").Execute 'Dateiname holen Dim strname As String = ThisDoc.PathAndFileName 'Dim strnameshort As String = ThisDoc.FileName 'Dim Path As String = "G:\_Gruppen\Inventor\" 'Datum festlegen Dim Datum As String = DateTime.Now.ToString("yyyy") + DateTime.Now.ToString("MM") + DateTime.Now.ToString("dd") ' ExportAddins aktivieren Dim oSTPAddin As TranslatorAddIn oSTPAddin = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") 'Kontext und Optionen Step definieren Dim oSTPContext As TranslationContext oSTPContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oSTPOptions As NameValueMap oSTPOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap 'Einstellungen für Step oSTPOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 oSTPOptions.Value("Author") = "TH" 'oSTPOptions.Value("Authorization") = "" 'oSTPOptions.Value("Description") = "" 'oSTPOptions.Value("Organization") = "" oSTPContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism 'Kontext und Optionen PDF definieren Dim oPDFContext As TranslationContext oPDFContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oPDFOptions As NameValueMap oPDFOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oPDFContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism 'Einstellungen für PDF oPDFOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oPDFOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oPDFOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oPDFOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets 'Data Medium definieren (PDF / DXF / STP) Dim oDataMediumSTP As DataMedium oDataMediumSTP = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium Dim oDataMediumPDF As DataMedium oDataMediumPDF = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium Dim oDataMediumDXF As DataMedium oDataMediumDXF = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium 'Dateinamen festlegen Dim STPName As String = strname & "-" & Datum & ".stp" 'Dim STPName As String = Path & strnameshort & "-" & Datum & ".stp" oDataMediumSTP.FileName = STPName Dim PDFName As String = strname & "-" & Datum & ".pdf" 'Dim PDFName As String = Path & strnameshort & "-" & Datum & ".pdf" oDataMediumPDF.FileName = PDFName Dim DXFName As String = strname & "-" & Datum & ".dxf" 'Dim DXFName As String = Path & strnameshort & "-" & Datum & ".dxf" oDataMediumDXF.FileName = DXFName 'Step exportieren oSTPAddin.SaveCopyAs(doc, oSTPContext, oSTPOptions, oDataMediumSTP) 'Zeichnung öffnen Try ThisDoc.Launch(strname & ".dwg") Catch MessageBox.Show("Es wurde keine zugehörige Zeichnung gefunden: Abbruch", _ "Keine Zeichnung gefunden!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) Exit Sub End Try 'Zeichnung aktivieren und updaten Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument oDrawDoc.Update 'PDF und Dxf speichern PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oPDFContext, oPDFOptions, oDataMediumPDF) DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oPDFContext, oOPDFptions, oDataMediumDXF) 'Speichern und schließen dwg oDrawDoc.Save oDrawDoc.Close 'Bauteil / Baugruppe aktivieren doc.Activate doc.Save
Hi, vielen Dank. Ich habe das mal probiert und die Verzeichnisse ein wenig angepasst. Eine kleinigkeit hätte ich noch. Wenn ich die ipt auf hab ist passt alles. Wenn ich aber nur die Zeichnung geöffnet habe und dann die Daten erzeuge, ist die STEP leer, da er diese vor dem Export nicht öffnet und aktiviert. Ist das bei dir auch so oder muss ich da noch etwas anpassen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Concierge Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: ich würde gern überprüfen ob das geöffnete Dpkument ein .ipt .iam oder dwg ist. Je nach Ergebnis sollen mir die Daten Step, PDF und DXF erzeugt werden. Wenn das .ipt geöffnet ist läuft das Skript durch. Wenn allerdings nur die Zeichnung geöffnet ist und er mir die Daten erzeugen soll, bleibt das Step leer, da er vorher die .ipt oder .iam öffnen und aktivieren muss. An dieser Hürde verzweifle ich gerade etwas, da mir die nützlichen Befehle dazu fehlen das ich das umsetzen kann. Könnt Ihr mir da bitte etwas Hilfe geben. VG Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
Hallo Da ich immer noch nicht genau weiß was du wann wie machen willst, ein Schuss ins Blaue. Die Exportoptionen für DXF sollte man über die GUI im Inventor einmal einstellen und als eigene INI-Datei speichern. Der Ablagepfad dann im Code entsprechend anpassen! Es empfiehlt sich generell, den Code in überschaubare Teilfunktionen zu zerlegen. Zum einen kann man den im Editor einklappen wenn man ihn nicht braucht. Zum anderen muss man nicht immer kilometerlangen Code durchscrollen, wenn man "weiter hinten" ran muss. Code:
Sub Main Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document oDoc.Update 'Dateiname holen Dim strname As String = ThisDoc.PathAndFileName Dim oDrawDoc As DrawingDocument If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then oDrawDoc = ThisDrawing.Document oDoc = ThisDrawing.ModelDocument Else Try oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(strname & ".dwg") oDrawDoc.Update Catch MessageBox.Show("Es wurde keine zugehörige Zeichnung gefunden: Abbruch", _ "Keine Zeichnung gefunden!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) bDraw=False End Try End If Dim oView As Inventor.View Dim bNewView As Boolean = False If oDoc.Views.Count = 0 Then oView = oDoc.Views.Add bNewView=True Else oView = oDoc.Views(1) End If oView.Activate 'Masse aktualisieren ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppUpdateMassPropertiesCmd").Execute 'Datum festlegen Dim Datum As String = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd") STP_Export(oDoc, strname, Datum) PDF_Export(oDrawDoc, strname, Datum) If bNewView = True Then oView.Close End If If oDrawDoc IsNot Nothing Then oDrawDoc.Activate DXF_Export(oDrawDoc, strname, Datum) End If End Sub Private Sub PDF_Export(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument, ByVal strname As String, ByVal Datum As String) Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") If PDFAddIn Is Nothing Then Exit Sub PDFAddIn.Activate Dim oPDFContext As TranslationContext= ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oPDFOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oPDFContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oPDFOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oPDFOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 oPDFOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oPDFOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets Dim oDataMediumPDF As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMediumPDF.FileName = strname & "-" & Datum & ".pdf" PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oPDFContext, oPDFOptions, oDataMediumPDF) End Sub Private Sub STP_Export(ByVal oDoc As Document, ByVal strname As String, ByVal Datum As String) Dim oSTPAddin As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTPAddin Is Nothing Then Exit Sub oSTPAddin.Activate Dim oSTPContext As TranslationContext= ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oSTPOptions As NameValueMap= ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oSTPOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 oSTPOptions.Value("Author") = "TH" 'oSTPOptions.Value("Authorization") = "" 'oSTPOptions.Value("Description") = "" 'oSTPOptions.Value("Organization") = "" oSTPContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism Dim oDataMediumSTP As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMediumSTP.FileName = strname & "-" & Datum & ".stp" oSTPAddin.SaveCopyAs(oDoc, oSTPContext, oSTPOptions, oDataMediumSTP) End Sub Private Sub DXF_Export(ByVal oDrawDoc As DrawingDocument, ByVal strname As String, ByVal Datum As String) Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") If DXFAddIn Is Nothing Then Exit Sub DXFAddIn.Activate Dim oDXFContext As TranslationContext= ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oDXFOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDXFContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawDoc, oDXFContext, oDXFOptions) Then Dim strIniFile As String= "C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2023\Design Data\DWG-DXF\exportdxf.ini" oDXFOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile End If Dim oDataMediumDXF As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMediumDXF.FileName = strname & "-" & Datum & ".dxf" DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oDXFContext, oODXFptions, oDataMediumDXF) End Sub
Concierge Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2023 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, und zwar geht es darum die "Fertigungsdaten" über einen Button per iLogic zu erzeugen. Da bei einem Projekt viele Bauteile zusammenkommen und die auch durch mehrere Hände gehen bovor die Fertigungsdaten bereitgestellt werden, soll dies eine erleichterung sein. So dass man nich immer jedes Bauteil und die Zeichnung öffnen muss. Derjenige der die Zeichnung dann freigibt (hat meistens nur die Zeichnung oder das Bauteil/Baugruppe offen). Und er soll in der Lage sein, egal was gerade offen ist, mit diesem Button die Daten zu erzeugen. Wenn das Bauteil offen ist, funktioniert das soweit aber wenn nur die ZEichnung geöffnet ist, werden die Daten zwar erzeugt, aber die STEP bleibt leer. Weist wie ich das meine? Zu deinem Code: Ich habe es noch nicht probiert, kann man den auch für iLogic nehmen? Mfg Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
Moin Ja, das ist iLogic Code. Der Code sollte sowohl vom Bauteil/Baugruppe, als auch von der Zeichnung aus laufen. Den Sonderfall Präsentation (IPN) habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Zeichnungen haben unter Umständen das Problem, dass mehrere 3D-Modelle verknüpft sind. Immer wieder gern gesehen ist die komplette Baugruppe und alle Einzelteile auf einem Blatt. Diesen Fall deckt der Code noch nicht ab. Es wird nur das primäre Modell verwendet, alle anderen ignoriert. Dem Code fehlt es an vielen Stellen noch an Vorprüfungen und Fehlerbehandlung mit verständlicher Meldung was schief gegangen ist. Die wenigsten Anwender können im Fehlerfall mit Laufzeitfehlermeldungen etwas anfangen. Das solltest du noch ergänzen. Einen Code der nur im Idealfall fehlerfrei durchläuft und sonst kryptische Fehlermeldungen wirft, sollte man nicht verteilen. Schlimmstenfalls wird die Lösung als "Mist" abgetan und nie wieder probiert, egal wie gut sie sich entwickelt hat.
Concierge Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, vielen Dank ersteinmal für eure Hilfe, hat mir alles geholfen Nun noch ein "kleines" Themas zum DWF export: Wenn ich das übers Menü exportiere kann ich ja Benutzereinstellungen vornehmen, welche Daten mit exportiert werden sollen... (z.B. Physikalische Eigenschaften, Properties...) Gibt es eine Möglichkeit diese über das exportskript voreinzustellen? Ähnlich wie bei den STEP optionen? Wenn ja, wie kann ich diese ansprchen, sodass nur bestimmte mitgegeben werden und nur diese dann auch im DWF - viewer angezeigt werden. MfG Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Concierge
Concierge Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mal ein wenig herumgespielt und probiert, komme allerdings nicht so recht zu einem Ergebnis. Ich bleibe immer an dem Punkt, entweder alles an oder aus... das ich aber nur spezifische definieren kann gelingt mir irgendwie nicht 'oDWFxOptions.Value("Publish_All_Component_Props") = 1 'oDWFxOptions.Value("Publish_All_Physical_Props") = 1 Wenn ich das ausschalte werden erstens Trotzdem alle Daten exportiert... Ich möchte gern das zB nur Autor oder ein bestimmtes Benutzerproperty mitgegeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
