kann mir einer vielleicht helfen, ich steh gerade auf dem Schlauch: Ich möchte in der aktuellen Zeichnung, die geöffnet ist, die Stile aktualisieren. (Verwalten -> Stile und Normen -> Aktualisieren -> Stile in allen untergeordneten Dokumenten aktualisieren -> Ja für alle -> OK). Gibt es hier bereits einen Makro-Code?
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenediktKuepper
Hab das auch erst im Dezember bei uns eingebaut =):
Code:Sub IDW_UpdateStylesIV2008() 'check if the active document is a drawing document If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oIDW As DrawingDocument Set oIDW = ThisApplication.ActiveDocument Dim oIDWStyles As Inventor.DrawingStylesManager Set oIDWStyles = oIDW.StylesManager Else MsgBox "Nur in einer Zeichnung möglich!", vbExclamation Exit Sub End If
Dim i As Integer Dim k As Integer For k = 1 To 3 'loop thru all styles and check if they are up to date For i = 1 To oIDWStyles.StandardStyles.Count 'Debug.Print "Std Styles - " & i & " - " & oIDWStyles.StandardStyles.item(i).name If oIDWStyles.StandardStyles.item(i).UpToDate = False Then oIDWStyles.StandardStyles.item(i).UpdateFromGlobal End If If oIDWStyles.StandardStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung 'Debug.Print "Delete: " & i & " - " & oIDWStyles.StandardStyles.item(i).name 'name debug ausgeben On Error Resume Next 'Ist nötig da stil meist nicht gelöscht werden kann obwohl nicht in verwendung oIDWStyles.StandardStyles.item(i).DELETE 'Löscht stil On Error GoTo 0 End If Next
For i = 1 To oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.Count 'Debug.Print "Obj Def Styles - " + oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.Item(I).Name If oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).UpToDate = False Then oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).UpdateFromGlobal End If If oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung 'Debug.Print oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).name 'name debug ausgeben On Error Resume Next oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).DELETE 'Löscht On Error GoTo 0 End If Next
For i = 1 To oIDWStyles.DimensionStyles.Count On Error Resume Next 'Debug.Print "Dim Styles - " + oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).name If oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).UpToDate = False Then oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).UpdateFromGlobal End If 'Debug.Print 'DimensionStyles ' & oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).name 'name debug ausgeben If oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).DELETE 'Löscht stil End If On Error GoTo 0 Next
For i = 1 To oIDWStyles.TextStyles.Count On Error Resume Next 'Debug.Print "TXT Styles - " + oIDWStyles.TextStyles.Item(I).Name If oIDWStyles.TextStyles.item(i).UpToDate = False Then oIDWStyles.TextStyles.item(i).UpdateFromGlobal End If If oIDWStyles.TextStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung 'Debug.Print oIDWStyles.TextStyles.item(i).name 'name debug ausgeben oIDWStyles.TextStyles.item(i).DELETE 'Löscht stil End If On Error GoTo 0 Next
For i = 1 To oIDWStyles.Layers.Count On Error Resume Next 'Debug.Print "Layers Styles - " + oIDWStyles.Layers.Item(I).Name If oIDWStyles.Layers.item(i).UpToDate = False Then oIDWStyles.Layers.item(i).UpdateFromGlobal End If If oIDWStyles.Layers.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung 'Debug.Print oIDWStyles.Layers.item(i).name 'name debug ausgeben oIDWStyles.Layers.item(i).DELETE 'Löscht stil End If On Error GoTo 0 Next
'Inv2008 Styles Class For i = 1 To oIDWStyles.Styles.Count On Error Resume Next 'Debug.Print "Styles - " + oIDWStyles.Styles.item(i).name If oIDWStyles.Styles.item(i).UpToDate = False Then oIDWStyles.Styles.item(i).UpdateFromGlobal End If If oIDWStyles.Styles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung 'Debug.Print oIDWStyles.Styles.item(i).name 'name debug ausgeben oIDWStyles.Styles.item(i).DELETE 'Löscht stil End If On Error GoTo 0 Next Next
oIDW.Update 'oIDW.Save 'set Drawing settings 'If oIDW.DrawingSettings.DeferUpdates = True Then ' oIDW.DrawingSettings.DeferUpdates = False 'oIDW.Save 'End If 'oIDW.Close End Sub
------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
