Autor Thema:   Inventor Skript VBA: Ausrichten und bestimmte Dateien öffnen (1426 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte ein VBA schreiben mit folgenden Kritierien:
->Bauteil öffnen
->Ausrichten (F6)
->Ebenen ausschalten
->tangentiale Kanten ausblenden
->Speichern als Jpg.
Funktionieren tut es soweit, ABER leider pass es oftmals bei größeren Bauteilen vom Fenster her nicht an. Also man kann leider nicht alles vom Bauteil sehen, sondern nur einen Ausschnitt.
Mit welchem Befehl kann ich das also lösen?
2. Problem:
Ich wollte das mein VBA sich die Bauteile aus einem Ordner holt...jedoch bestimmte, die ich in einer Excel Tabelle von der Bezeichnung her festlege.
Wie lautet der Befehl?
Ich hoffe es gibt hier jemanden, der mir bei meinem Problem weiter helfen kann
Schönen Abend!
Lg
Starbuzz
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Dez. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat einer an der Ausgangsansicht herumgespielt, sonst würde F6 so funktionieren wie geplant. Setz mal ein ActiveView.Fit hinter dein F6, das sollte die Ansicht passend zoomen.
Einen einzelnen Befehl der aus einer Exceltabelle der Reihe nach die Dateinamen ausliest? Gibt's nicht. Beispielcode zum Öffnen einer Exceldatei und auslesen der Zellen in z.B. ein Array gibt's im Netz zuhauf. Das Array läßt sich in einer Schleife durchlaufen und somit hast du den jeweils benötigten Dateinamen.
Ralf
Starbuzz
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe diesen Befehl eingefügt. Trotzdem scheint es nicht zu klappen.
Andere Sache:
Ich habe das VBA mal durchlaufen lassen. Nu wird diese Fehlerneldung angezeigt "Die Methoden 'Open' für das Objekt 'Documents' ist fehlgeschlagen".
Was hat das zu bedeuten und was muss ich da genau tun?
Lg
Starbuzz
rkauskh
erstellt am: 12. Jan. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt der Pfad zu deiner Datei nicht oder existiert die zu öffnende Datei nicht oder hat du keine Zugriffsrechte auf die Datei?
Wenigstens der Codeschnipsel mit dem du die Datei öffnen willst und den Teil der den Dokumentnamen samt Pfad definiert solltest du schon herzeigen, sonst wird das hier wildes Gestocher im Nebel.
Ralf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
