Autor Thema:   mit iLogic Parameter prüfen (2903 mal gelesen)
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2015 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mal eine ganz blöde Frage
Kann ich mit iLogic einen Modellparameter auf vorhanden sein prüfen, wenn vorhanden dann soll bei diesem Parameter die benutzerdefinierten Eigenschaften geändert werden.
Einheiten ausschalten; Nachführende Nullenweg usw.
Das müßte doch gehen ich habe aber in der Suche nichts gefunden.
Mein Ansatz war;
param = partDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("LAE")
param.ExposedAsProperty = True
checkexist Parameter("LAE")= <> then
param.CustomPropertyFormat.Precision = kThreeDecimalPlacesPrecision
param.CustomPropertyFormat.ShowTrailingZeros = True
param.CustomPropertyFormat.ShowUnitsString = True
param.CustomPropertyFormat.Units = "mm"
Damit komme ich aber nicht weiter!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Dez. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal so:
Code:
Sub Main
Dim partdoc as partdocument
Dim param as Parameter
partdoc=ThisDoc.Document
For Each param in partdoc.componentdefinition.parameters
If Param.Name ="LAE" Then
param.CustomPropertyFormat.Precision = 85508
End If
Next
End Sub
Ralf
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
funktioniert  werde es jetzt in meinen Code integrieren
Danke noch einmal
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
