Autor Thema:   per VBA ein Bauteil in eine Baugruppe einfügen (2913 mal gelesen)
jennypetechowoodstock
student
Sehen Sie sich das Profil von jennypetechowoodstock an!   Senden Sie eine Private Message an jennypetechowoodstock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jennypetechowoodstock
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per VBA ein Bauteil in eine Baugruppe einfügen und dies an eine vorgegebene Position positionieren.
Kann jemand mir helfen?
Ein Beispiel ist super!
Danke im Voraus!
jenny
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennypetechowoodstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 100% aus der Inventor Programmierungshilfe kopiert:
"Assembly Add Occurrence Example"
"This sample demonstrates placing an assembly occurrence. Before running the sample, you need to open an assembly and create a part file called C:\Temp\Part1.ipt, or edit the sample code to point to another part file if desired. "
Code:
Public Sub AddOccurrence()
    ' Set a reference to the assembly component definintion.
    ' This assumes an assembly document is open.
    Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
    Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    ' Set a reference to the transient geometry object.
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    ' Create a matrix.  A new matrix is initialized with an identity matrix.
    Dim oMatrix As Matrix
    Set oMatrix = oTG.CreateMatrix
    ' Set the rotation of the matrix for a 45 degree rotation about the Z axis.
    Call oMatrix.SetToRotation(3.14159265358979 / 4, _
                            oTG.CreateVector(0, 0, 1), oTG.CreatePoint(0, 0, 0))
    ' Set the translation portion of the matrix so the part will be positioned
    ' at (3,2,1).
    Call oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(3, 2, 1))
    ' Add the occurrence.
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Set oOcc = oAsmCompDef.Occurrences.Add("C:\Temp\Part1.ipt", oMatrix)
End Sub
RK
student
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz herzlichen Dank
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
Sei frohgemut bei allen Dienstobliegenheiten !
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennypetechowoodstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
es gibt noch die Möglichkeit, den "Einfügen Komponente" Befehl zu zünden,
die Komponente "hängt" dann am Cursor und der Anwender kann die Komponente
wie gewohnt platzieren.
Hier mal ein Auszug, wie man das umsetzen kann :
Dim oApp As Inventor.Application
Dim oDoc As Inventor.Document
Dim InventorsLogicalFileName as string 'voller Dateiname der einzufügender Datei
'Achte darauf,ob evtl. die einzufügende Datei im Workspace zu finden ist !!!
Set oApp = GetObject(, "Inventor.Application")
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
'Aufruf des Kommandos :
oApp.CommandManager.PostPrivateEvent kFileNameEvent, InventorsLogicalFileName
oApp.CommandManager.StartCommand kPlaceComponentCommand
Thomas Sch
CAD-Skip
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Skip an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Skip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Skip
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennypetechowoodstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Kannst du mir verraten, wo ich das finde?
rkauskh
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennypetechowoodstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hilfemenü von Inventor gibt es einen Punkt Programmierungshilfe. In Inventor 2010 versteckt der sich unter "weitere Resourcen".
Als Suchbegriff mal "ComponentOccurrence" eingeben. In der Ergebnisliste tauchen dann auch mehrere Example auf. Eines von denen isses.
RK
CAD-Skip
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jennypetechowoodstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, da hats ja jede Menge Codes drin, Danke!
Ich vermute mal, vielen ist diese Hilfe gar nicht bewusst, denn die ist schon recht versteckt in I10
[Diese Nachricht wurde von CAD-Skip am 23. Mrz. 2010 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
