  Inventor VBA
  Aufrunden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Aufrunden (147 / mal gelesen)
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 28. Sep. 2026 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Im Excel-VBA gibt es angeblich ein "RoundUp", Inventor VBA aber meldet, dass es das nicht kennt.
Wie mach Ihr das, wenn aufgerundet werden soll?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 28. Sep. 2026 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roland,
für VBA kenne ich nur einen Workaround
Code:
Private Function RoundUp(a As Double, digits As Long) As Double
    Dim tmp As Double
    tmp = 0.5 * 10 ^ (-1 * digits)  ' "eine halbe Stelle"
    ' z.B. wenn auf 0.1 gerundet wird, dann kommt hier zunächst 0.05 raus
    'diesen Zahlenwert zur eigentlichen Zahl addieren
    'dann sollte im Ergebnis immer aufgerundet werden
    tmp = Round(a + tmp, digits)
    RoundUp = tmp  'Rückgabewert der Function
End Function
Ich bin nicht ganz sicher, wie VBA genau rundet. Dürfte aber "toEven" sein, dh. 5 wird manchmal auf- und manchmal abgerundet auf die nächste gerade Zahl. Ganzzahliges Beispiel: 1,5 wird zu 2 und 2,5 ebenfalls.
Hier gibts etwas mehr Details:
http://hjalte.nl/105-unexpected-results-1-5
Wenn Du auf iLogic ausweichen kannst, gäbe es explicite Funktionen. Dazu steht auch was unter dem Link zu lesen.
Gruß KraBBy
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 28. Sep. 2026 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, und Danke!
Na gut, gibt es also tatsächlich nicht. Die Methode, eine halbe Stelle zu addieren, kenne ich.
Roland
