  Inventor VBA
  iLogic zum Prüfen, ob ein .idw eines .ipt oder einer .iam erstellt wird
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic zum Prüfen, ob ein .idw eines .ipt oder einer .iam erstellt wird (460 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2026 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe den Auftrag, unseren Zeichnungskopf zu aktualisieren. Je nachdem, ob wir eine Zeichnung von einem Einzelteil oder einer Baugruppe machen, möchten wir leicht unterschiedliche Zeichungsköpfe haben. Wir arbeiten mit Meridian und CL-Tools von Mensch und Maschine (MuM).
Sobald ein .ipt oder .iam fertig ist, können wir im Modellbereich via RMB auf "idw erstellen" klicken und ein Script erstellt dann ein .idw und platziert schonmal eine erste Ansicht und füllt gewisse iProperties so aus, wie im Modell. Dann speichert es das .idw automatisch ins Meridian.
Jetzt möchte ich einen iLogic Code, der nach dem automatischen Platzieren der ersten Ansicht erkennt, ob wir nun eine Zeichnung eines Einzelteils oder einer Baugruppe machen und anhand dieser Info dann den korrekten Zeichnungskopf platziert. Wäre so etwas möglich?
Vielen Dank!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Mrz. 2026 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ausprobieren. Das einzige denkbare Event (Ereignisauslöser) an der Stelle Zeichnungsansicht platzieren wäre "Änderung der Zeichnungsansicht". Keine Ahnung ob es da wirklich auslöst. Zu Test, eEinfach eine Regel mit einer MessageBox erstellen und dem Event zuordnen. Neue Zeichnung erstellen und Ansicht platzieren lassen und hoffen. In der MessageBox könnte man sich den Namen des referezierten Dokumentes anzeigen lassen. Kommt der korrekt heraus, klappt es auch mit der Regel.
Alternativ könnte man auch das Speichern Event nutzen, das vor dem Speichern ausgelöst wird. Dort prüfen welcher Dateityp das referenzierte Dokument hat und wenn der Schriftkopf der Falsche ist, austauschen.
Keine Ahnung was das für ein Script ist und welchen Zugriff/Einfluss ihr darauf habt. Aber grundsätzlich, wenn es die Inventor API nutzt, kann es auch iLogicregeln aufrufen. Wäre eine dritte Möglichkeit.
Ralf
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 18. Mrz. 2026 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Idee Ilogic Event "vor dem Seichern"
Der User platziert Ansicht
danach drückt er STRG + S
und die Ilogic  Regel startet
Gruß Berno
