  Inventor VBA
  Makro für Prüfmaße in Tabelle auf Zeichnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro für Prüfmaße in Tabelle auf Zeichnung (597 / mal gelesen)
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit
Keytech 15
erstellt am: 11. Mrz. 2026 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo in die Runde
ich tummle mich eigentlich immer auf der CAD Ebene der DIVA herum und meine Hilfeanfrage hat mich über nightsta1k3r hierher geleitet um meine Anfrage hier zu platzieren ...
HAt jemand zufällig ein VBA/Makro in der Programmierschublade das mir ermöglicht alle Prüfmaße auf einer *.idw zu erfassen um sie in einer "Prüfmaß-Tabelle zusammengefasst auf der Zeichnung darstellen zu können
Hauptgrund :um unseren Lieferanten die Zeichnung mit ,allen Maßen die als Prüfmaß gekennzeichnet sind,in einer Tabelle übersichtlich anzuzeigen  und diese Maße nachgemessen und der "reale" Wert im Anschluss an uns übermittelt wird..
wäre eine große Hilfe
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
Win 11 64Bit
Product Design & Manufacturing Collection
Vault Professional
eXscad<P>DELL Precision 3260
erstellt am: 11. Mrz. 2026 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar nicht VBA sondern iLogic aber macht das was Du willst, denke ich.
Code:
' iLogic: Prüfmaße aus IDW in Tabelle schreiben
Dim oDoc As DrawingDocument
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Name der Tabelle auf dem Blatt
Dim tableName As String = "Prüfmass Tabelle"
' Aktives Blatt
Dim oSheet As Sheet = oDoc.ActiveSheet
' Prüfen, ob Tabelle bereits existiert
Dim oTable As Inventor.CustomTable
Dim tableExists As Boolean = False
For Each tbl As CustomTable In oSheet.CustomTables
    If tbl.Title = tableName Then
        tableExists = True
        oTable = tbl
        Exit For
    End If
Next
' Falls Tabelle fehlt → neue Tabelle erstellen
If Not tableExists Then
    Dim colTitles(2) As String
    colTitles(0) = "Nr."
    colTitles(1) = "Maß"
    colTitles(2) = "Toleranz"
    oTable = oSheet.CustomTables.Add("Prüfmaße", ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(1, 1),colTitles.Length,0,colTitles)
    oTable.Title = tableName
oTable.ShowTitle=True
End If
' Alte Zeilen (bis auf Kopfzeile) löschen
While oTable.Rows.Count > 0
    oTable.Rows.Item(1).Delete
End While
' Sammlung aller Prüfmaße
Dim inspectionDims As New List(Of DrawingDimension)
' Alle Views durchsuchen
    For Each oDim As Inventor.DrawingDimension In oSheet.DrawingDimensions
        If oDim.IsInspectionDimension Then
            inspectionDims.Add(oDim)
        End If
    Next
' In Tabelle eintragen
Dim index As Integer = 1
For Each dimItem As DrawingDimension In inspectionDims
    Dim val As String = dimItem.Text.Text.ToString
    Dim tol As String = ""
    ' Toleranzen auslesen (falls vorhanden)
    Try
        tol = (dimItem.Tolerance.Upper*10) & " / " & (dimItem.Tolerance.Lower*10)
    Catch
        tol = "-"
    End Try
    ' Neue Zeile
    Dim newRow As Row
    newRow = oTable.Rows.Add
    ' Inhalte
    newRow.Item(1).Value = index.ToString()
    newRow.Item(2).Value = val
    newRow.Item(3).Value = tol
    index += 1
Next
MsgBox("Prüfmaße erfolgreich in Tabelle übertragen!", vbInformation)
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Mrz. 2026 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kleine Ergänzung zu o.g. Code damit die Spalte für die gemessenen Maße gleich mit erzeugt wird, falls die Eintragung auf der Zeichnung gemacht werden soll.
Code:
ändern zu
Code:
Dim colTitles(3) As String
    colTitles(3) = "Gemessen"
Ralf
korrosiv
Keytech 15
erstellt am: 11. Mrz. 2026 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ! vielen Dank !!
ich werd es morgen früh ausprobieren und bin aber guter Dinge
WBF halt !!
korrosiv
Keytech 15
erstellt am: 11. Mrz. 2026 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi rkauskh
sogar hier vertreten
ich werd´s morgen ausprobieren auch Dir ein dickes Danke !!!
korrosiv
Keytech 15
erstellt am: 13. Mrz. 2026 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Vielen Dank euch beiden für die „TOP-Hilfe" !!! es klappt mega...
Interessehalber eine Frage ? wie  kommt man eigentlich an die entsprechenden Parameter wie die von den Prüfmaßen ? um sie "so"in iLogic verwenden zu können ? hab mich bisher nicht damit befasst ...könnte aber ein interessantes Thema werden
ich wünsche Euch einen ruhigen Start ins Wochenende
rkauskh
erstellt am: 13. Mrz. 2026 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korrosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Anfangen könnte man mit der API-Referenz von Autodesk. Davon die ersten beiden Kapitel lesen. Im ersten ist auch eine Übersicht des Inventor object model. Diese Baumstruktur wird man, nachdem man Kapitel 2 gelesen und im VBA-Editor mal den Debuggingmodus aktiviert hat, im VBA-Editor wiederfinden und kann sich aktuelle Werte der Objekte ansehen. Das macht es relativ leicht die gesuchten Infos zu finden. Geht natürlich nicht immer so einfach, aber für den Anfang reicht das.
Ansonsten kann man ja hier nachfragen, ob jemand helfen kann.
Ralf
korrosiv
Keytech 15
erstellt am: 14. Mrz. 2026 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ralf
danke für die Info! dann werd ich mir die Inhalte gönnen um das ganze zu verstehen
hört sich interessant an und ich habs ja gesehen was damit gemacht werden kann
merci und schönes Wochenende!!
